von lobo4711 » Fr 11.08.17 18:10
habe seit gestern auch ein neues Motorsteuergerät drin...1200+ Suchkosten und umbauen und einbauen...
Peugeot Boxer 3,0 HDi Bj.2009 40000km Reisemobileigenbau.
War bis im letzten Herbst sehr zufrieden, leise, tolle Laufkultur bärige Leistung...
dann von jetzt auf nachher:
-beim Auskuppeln zum Hochschalten erhöht der Motor kurz die Drehzahl
das kommt im Weiteren immer mal wieder vor. Kein Rauch aus dem Auspuff, Leistung sehr gut...
Peugeotwerkstatt schaut nach, nichts im Fehlerspeicher, alle Prüfungen von ca. 1 h ohne Ergebnis, neue Software aufgespielt...
Bei der kurzen Probefahrt fiel dann nichts auf.
Aber ...nicht wirklich besser..
Wegen Ölwechsel in freier Werkstatt, der Meister wollte mal danach sehen, es kam aber nichts dabei heraus.
Winterpause...
Habe versucht etwas in Internet-Foren zu finden= Null, alles passte nicht.
Habe dann mal was dort so auffiel durchgemessen: Kupplungsschalter, Sauberkeit der Drosselklappe/Ansaugwege Richtung AGR, Kabelbaum, Sicherungen...alles ohne Befund, obwohl sich das Problem verstärkt hat und öfters und stärker kommt.
Dann kam er zum Kundendienst in die Markenwerkstatt mit TÜV, keine Beanstandungen, aber...
Dazu kam, dass der Motor im untersten Gaspedalweg merkwürdig ruckartig in der Gasannahme war, was beim Hinterherfahren im Stadtverkehr störte...
Nach Österreichurlaub ist mir beim Auskuppeln und weiterrollen bei etwa 50km/h aufgefallen, dass der Motor mehrfach die Drehzahl erhöht (bis zu 5 mal) und die Drehzahlerhöhung beim Schalten noch deutlicher erhöht- aber keine Fehleranzeige und nichts im Speicher, aber bei der Probefahrt mit dem Peugeotmeister fiel es diesmal doch so deutlich auf, dass der ihn in die Suche nahm...
Es wurde viel mit dem Firmenwagen hin und her getauscht, schließlich war es mit dem Steuergerät des Firmenabschleppwagens weg..
Also war endlich der Fehler gefunden...
Fahrzeug läuft wieder ok, aber die vielen Suchstunden und Umbauten schlugen mit 2500€ zu Buche, dabei ist mir die Werkstatt mit den Stunden noch entgegengekommen, da sie so etwas auch noch nicht hatten und auch das Werk im Nebel stocherte.
Ich schreibe das, damit in ähnlichen Fällen es vielleicht schneller geht.
