Lumpi2008
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 4360
- Land: Oesterreich
von Lumpi2008 » Mi 01.12.10 09:35
Hallo!
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe jetzt ein 1,5 Quadrat - Kabel direkt an das Masseband im Scheinwerfer verlötet und mit einem Stecker verbunden, damit man den Scheinwerfer leicht ausbauen kann.
Das alte Massekabel habe ich nicht vom Stecker entfernt,weil sich das Kabel zu schwer entfernen lies.
Es funktioniert schon 2 Wochen ohne einen Fehler, war ein voller Erfolg.
Mfg
Quaresma
- Postleitzahl: 61231
von Quaresma » Mo 28.02.11 14:09
Hallo
ich bin neu hier im forum und bräuchte direkt eure hilfe undzwar ich hab das gleiche problem bei jedem blinken biep bremluchte hinten rechts defekt und bei jeder bremsung biep blinkerleuchten defekt obwohl die funktionieren
ich würde gerne eine der anleitungen hier ausprobieren doch ichbin keine echter profi könnte einer mir vieleicht eine detailierte und wenns geht mit bildern beschmückte anleitung schicken oder mir sagen wo diese masse kabel ist was ich dafür entfernen muss um da dran zu kommen
Dankee
eftie
- Postleitzahl: 15890
von eftie » Do 20.10.11 08:00
Hallo Gemeinde,
Ich möchte noch einmal kurz nachfragen.
Bei mir tritt der Fehler genau so auf. Beim Bremsen "Blinkleuchte defekt" und beim Blinken rechts "Bremsleuchte hi re defekt".
Und trotzdem ist es das Massekabel links ?? Oder kann es auch am rechten Scheinwerfer sein?
Vielen Dank
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 20.10.11 19:58
Linke Seite hat ein Massenkabel, Rechte Seite auch eines.
usercan0
- Postleitzahl: 66333
von usercan0 » Mo 24.10.11 15:40
Hallo habe ,mir vor 2 monaten peugeot 407 gekauft habe auch das gleiche problem
mit den hinteren blinklicht kann mir vieleicht einer genaue beschreibung schicken mit den massekabel danke im voraus
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » So 27.11.11 19:01
Ich habe das Problem dadurch gelöst, dass ich die Glühbirnen in der Fassung ein wenig hin und her gedreht hab,
so dass sie wieder Kontakt haben. Dass wars!
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
darkmoon99
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 39317
von darkmoon99 » Mo 11.11.13 20:10
Hallo
Habe die selben probleme kann mir bitte jemand auch die anleitung schicken danke im vorraus
Ich hab da noch ein änliches problem blos
das bei mir die kompletten bremsbeleuchtung aus und an geht wen ich auf der bremse steh
kann das auch an der masse liegen
Gerd
- Postleitzahl: 36115
von Gerd » Mo 25.04.16 18:49
407driver hat geschrieben:keine panik, bekanntes problem. ich habe dir mal ne reparaturanleitung geschickt.
Hallo 407driver,
der Peugeot meiner Frau hat auch dieses Problem. Kontakte schon gereinigt,/gefettet, Massekabel ist auch schon dran. Mal ist einige Tage Ruhe und man meint das Problem sei endlich weg, aber dann kommt es wieder. Es nervt tierisch.
Deshalb meine Bitte: Würdest Du mir bitte auch die Reparaturanleitung zusenden?
Vielen Dankl
Slaven1011
- Land: Oesterreich
von Slaven1011 » Mo 15.08.16 21:29
Hallo 407driver,
ich habe seit Monaten auch das gleiche Problem.
Deshalb auch von mir die Bitte: könntest du mir die Anleitung schicken?
Vielen Dank im Voraus,
Beste Grüße
30JahreCitroen
- Postleitzahl: 97000
von 30JahreCitroen » Do 16.02.17 07:28
Hallo an alle;
bin neu hier im Forum: nach 30 Jahren Citroen fahre ich - aus der Not geboren - nun einen 407SW BJ 2005 - mit LPG:
habe nach einer Woche genau das geschilderte Problem mit den angeblich defekten Bremsleuchten und Blinkerleuchten - wer kann mir die Anleitung zukommen lassen?
P.S. weiteres Problem: Heizung rechts funktioniert nicht; Heizung links lässt sich nicht runterregulieren;
Danke euch schon mal
