Service
Ich werf mal Ausfall eines ABS-/Raddrehzahlsensors oder einen anderen Fehler im Bereich ABS in den Raum.werbemaxe hat geschrieben:heute hat unser 207 ein großes Problem gemeldet. Bisher gab es noch NIE Probleme! Nun, heute fahre ich in der Stadt, auf einmal piept es und STOP blinkt auf und "Bremssystem defekt" steht im Display. Die Tachonadel geht auf Null, das Bremszeichen leuchtet auf und die Servolenkung fällt aus.
Moin,freeeak hat geschrieben:hätte jetzt auch spontan auf nen abs sensor getippt wobei ich angenommen hätte das die servolenkung in eine art notlauf geht und nicht völlig abschaltet.
abs ringbruch-möglich wär auch das.wobei ich angenommen hab das bei so nem "neuen" auto die abs sensoren im radlager integriert sind und nimmer einfach abrosten können.
wäre dann auch äusserst unwahrscheinlich weil sich der wagen ja noch normal starten lässt.Aron hat geschrieben:t.
Batterie hops, naja, während dem Motorlauf sollte das kein Problem sein, es sei denn sie puffert irgendwelche Spannungsspitzen nimmer weg.
Moin,werbemaxe hat geschrieben:Gestern kurz mit dem Auto gefahren, jetzt kommt auch noch eine Meldung "Fehler Abgassystem" !! Dann kamen alle Meldungen hintereinander: "ABS defekt", "Fehler Umgebungslicht Sensor" (oder so ähnlich), "Fehler Bremssystem", "Fehler Abgassystem". Dann, beim zweiten Starten konnte ich ca. 2 Km OHNE irgendeinen Fehler fahren, alles lief super. Dann kam wieder das Piepen mit dem "Fehler Bremssystem".
Übrigens, wenn ich nur die Zündung einschalte (ohne den Motor zu starten), blinkt das Batteriezeichen!
Ist das normal?
danke.
