2.0 Liter - Motorkühler tauschen Fragen
306er_cabriolet
Beitrag von 306er_cabriolet » Do 17.04.14 13:23
hallo zusammen,
hat mir jdm. eine kurze Anleitung zum Thema Motorkühler tauschen?
Muss man da die Stoßstange abschrauben?
Muss man das System danach entlüften? Falls ja, wie/wo?
Vielen Dank vorab.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: 2.0 Liter - Motorkühler tauschen Fragen
Beitrag von king_nothing » Fr 18.04.14 11:58
ne braucht man nicht den kann man nach oben heraus ziehen wenn der kühler vom system getrennt ist. ist eig selbsterklärend ^^
danach kühlwasser entlüften ist ja logisch
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 18.04.14 12:00
Fummelig ist nur der Anschluss unten auf der Beifahrerseite, aber wenn man die unteren Plastikverkleidungen abnimmt, kommt man ganz gut ran ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306er_cabriolet
Beitrag von 306er_cabriolet » Fr 18.04.14 12:03
Bin grad dran. Pause zum Mittag.
Alle soweit lose. Unten der Schlauch auf der Beifahrerseite steckt noch - der kommt aber auch noch weg.
Danach den Kühler rausziehen, da hängt noch was dran...
Das ganze Retour und es müsste gut sein.
Aber ist schon ein fummeliges Geschäft
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 18.04.14 12:10
Dann mach das mal beim S16, die große Ansaugbrücke ist kein Geschenk :D
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 18.04.14 13:05
Mir hat das beim 1.8 16 V mit Klima schon genug Freude bereitet ;-)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
306er_cabriolet
Beitrag von 306er_cabriolet » Fr 18.04.14 17:15
Geschafft. Das Draufmachen des Gummis unten auf der Beifahrerseite war auch ein Spaß.
Für Interessierte die das künftig auch machen dürfen:
Habe keine Stoßstange o.ä. - ging so mit viel Geduld und ein wenig Gewalt... :D
