Politessenanmacher
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 72189
von Politessenanmacher » So 20.07.14 15:45
Hallo habe einen 207 Platinum. Habe Probleme mit der Leistung(zieht nicht mehr)
Im 1.Gang nur ein aufheulen,Im 2.Gang ging es dann, das war vor Wochen,Jetzt ist ganz schlecht nicht mal mehr im 2.zieht er.
Kann Mir da jemand was sagen drüber?? Bitte. LG
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 20.07.14 15:48
Km Leistung Daten zum Auto?Im ersten Moment denk ich an Kupplung
Gesendet von meinem GT-N7100 mit gebrochenem Display
Politessenanmacher
- STVO-Fan
von Politessenanmacher » So 20.07.14 16:15
115000km 150 PS
Oh je Kupplung ist auch nicht ohne(Euro?) Abgassystem defekt schon Jahre leuchtet des und ESP wenn der Sprit weniger ist,komisch ist aber so.
Danke für die Antwort.
king_nothing
von king_nothing » So 20.07.14 17:43
Wenn es die Kupplung ist dann bist du mit guten 700 bestimmt locker dabei. Mach mal den 3. Gang rein im Stand drück die bremse und lass die Kupplung langsam Bis er abwürgt kommen. Geht er Sovort aus ist es diese zumindest schon mal nicht überfällig. Dauert er einen Moment bez er bleibt an dann kannst du davon aus gehrn Das du bei der weiterfahrt bald geschleppt wirst..... In jedem Fall kann ich dir nur dringend raten zur Werkstatt zu gehen und dich um deinen Löwen zu kümmern....
Wenn ein Fehler erscheint kümmert man sich doch Sovort darum gerade beim Motor, dass kann alles sein
Politessenanmacher
- STVO-Fan
von Politessenanmacher » So 20.07.14 20:16
Ich Danke Dir mal für die Infos,Guten Start morgen....
Ich versuche es morgren mit dem 3.Gang. LG
Politessenanmacher
- STVO-Fan
von Politessenanmacher » Fr 25.07.14 21:59
Hallo allso geht gleich aus im 3.Gang und 2.Versuch gestottert und aus...LG Schönes WE
king_nothing
von king_nothing » Fr 25.07.14 23:46
Gestottert? Mach das mal bei betriebswarmem Motor .vil Öl auf der Kupplung ? Kann Alles sein kann man aus der Ferne nicht so genau dann sagen
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Politessenanmacher
- STVO-Fan
von Politessenanmacher » So 27.07.14 15:42
Mal sehen was morgen wird,da kommt er in die Werkstatt..Lamdasonde Ölwechsel Abdate
LG
