2.7 hdi klackern normal??
sd7813
Beitrag von sd7813 » Di 29.07.14 11:25
Hallo. Bei mir klackert der motor im leerlauf. Ich hab leider keine ahnung wieso das so ist. Was könnte es sein?
http://youtu.be/Nqa1ai1VZAw
http://youtu.be/dyTxu-2q8Qg
Zuletzt geändert von sd7813 am Di 29.07.14 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
XenonShock
Händler
Re: 2.7 hdi klackern normal??
Beitrag von XenonShock » Di 29.07.14 13:57
Video geht nicht.
Bei mir hat da das geholfen http://www.flowmaxx.eu/Sonstigeplege/li ... 300ml.html das alle paar Tausend km und beim Tanken etwas 2 Takt Öl mit rein. Seither lief meiner viel besser.
Ansonsten kann es sein das deine Einspritzdüsen schlapp machen.
sd7813
Beitrag von sd7813 » Di 29.07.14 23:22
Habe die videos aktualisiert :) es klackert nur wenn der motor warm ist und nur im leerlauf.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 30.07.14 00:02
Mit dem 2t öl sollen dieselmotoren sehr viel ruhiger laufen, dass hab ich auch schon häufiger gelesen.
Mischungsverhältnis am besten mal googeln
:zwinker:
57ak57
Beitrag von 57ak57 » Mi 30.07.14 13:17
Siehe Link unten. Klingt ganz nach deinem Problem. Könnte wohl die Ölpumpe sein...
Woher kommt denn das Geräusch, eher unter dem Auto (Ölwanne) oder oberhalb von den Zylinderbänken?
http://www.peugeotboard.de/threads/3297 ... bei-V6-HDI
sd7813
Beitrag von sd7813 » Fr 01.08.14 10:00
Meiner klackert nur im leerlauf. Bei warmem motor wird es deutlich lauter. Ich vermute es kommt von der rechten seite vom lenkrad ausgesehen. Unten höre ich es lauter als oben vlt wegen der dämmung?
sd7813
Beitrag von sd7813 » Fr 29.08.14 16:41
Ich war in der werkstatt wegen der fehlerdiagnose. Auffällig war die einspritzmenge zylinder 4 (85 prozent) und zylinder 6 (120 prozent). Und im fehlerspeicher war glüh relais. Kann das mit dem klackern zusammenhängen?
