Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Mi 27.08.14 11:26
Fürs Laden braucht man keinen grosse Strohme, kannst du abnehmen wo du willst.
Hinter der Zigarettenanzünder ware das beste, lusterklemme reicht.
datroubler
von datroubler » Mi 27.08.14 14:32
dann noch eine Frage zu dem Kabel:
am einfachsten wäre es doch das Kabel einfach zu quetschen bzw. zu crimpen.
- Welche Zange eignet sich dafür?
- Bei dem USB Teil hab ich folgende Info:
Kabelanschluss ca. 150 mm 2 x 0,5 mm²
- Bei dem Stromdieb:
Kabel Nennquerschnitt 1,5mm²
- Muss ich für beide einfach den passenden Rundstecker finden und schon läufts?
- Und wie mach ich das mit dem Minuspol? Ich seh nur ein kabel bei dem Stromdieb.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 27.08.14 16:41
Keezx hat geschrieben:Fürs Laden braucht man keinen grosse Strohme, kannst du abnehmen wo du willst.
Lusterklemme haben im Auto rein gar nichts zu suchen. Stromdiebe /abzweigverbinder in der passenden große gehören da hin
Keezx
von Keezx » Mi 27.08.14 17:25
Hab niemals probleme damit gehabt.
king_nothing
von king_nothing » Mi 27.08.14 21:20
Allein aus Versicherungs Gründen gehören die da schon nicht hinein. Das nächste sind Kontakt Probleme weg Feuchtigkeit
datroubler
von datroubler » Mi 27.08.14 22:11
Was mich wirklich interessiert: warum hat der Stromverbrauch nur ein Kabel ich brauch doch + und - oder?
Keezx
von Keezx » Do 28.08.14 01:11
Du nimmst irgendwo Plus ab und der Minus von dem carrosserie (Masse) oder Massadraht.
Achja, hatte vergessen das ich nicht in eine schwere Burokratie lebe, ich darf noch 'n paar kleine dingen machen an mein eigenen wagen....
Ordnungsgemass muss es sein......
Holle
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Do 28.08.14 10:03
kannst so sarkastisch werden wie du magst, aber lusterklemmen an einer dauerhaften verbindung im auto, dass ist so ein pfusch, dass sogar mein 10-jähriger sohn darüber lachen müsste..
datroubler
von datroubler » Do 28.08.14 12:28
Finde ich den auch am Sicherungskasten?
