Kupplung wechseln
UOelenbuettel
Kupplung wechseln
Beitrag von UOelenbuettel » Fr 29.08.14 07:22
Hallo
Bei meinem Löwen muss die Kupplung neu.
Es ist ein 307 2.0 Hdi 135 Baujahr 2005. Typ RHR
Kann mir jemand die Arbeitsschritte für den Kupplungswehsel und ganz wichtig die Drehmoment Vorgaben der ganzen betroffenen Schrauben nennen?
Ich danke Euch.
Ulf
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Kupplung wechseln
Beitrag von rhine » Sa 30.08.14 09:30
schwungrad/mitnehmerblech : 48nm
kupplungsdruckplatte : 20nm
laut autodata, werden neue schrauben empfohlen.
antriebswellenmutter: 325nm
arbeitsschritte.
erstmal alles entfernen, was irgendwie am oder um das getriebe herum ist.getriebeöl ablassen . antriebswellen raus. motorkran und oder motorbrücke sind sehr zu empfehlen. evtl muss auch der kühler raus. weis nicht wieviel platz beim diesel ist, aber ich konnte beim 2liter benziner das getriebe bei eingebauten kühler nicht ausbauen. da stört der unterste schlauch vom kühler. hab das getriebe nur zur seite gezogen, weil ich nur das drucklager getauscht habe.
ansonsten, alle schrauben vom getriebe lösen.motor leicht ablassen. getriebe abziehen. beim einbau der neuen kupplungsscheibe darauf achten, das die schön zentriert wird. und beim zusammenbau darauf achten, das dir die zentrierhüllsen nicht rausfallen.
mit hebebühne gehts besser. habs aber auch ohne geschafft.
bin jetzt offiziell im club der "getriebeindergarageohnehebebühnewechsler" ;-)
Historie: Motortuning
