Motor ging einfach aus. Fehler P 1160
monlion
Postleitzahl: 13597
Beitrag von monlion » Mi 10.09.14 19:56
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Heute ging bei normaler Stadtfahrt (4. Gang, ca. 50 km/h, bereits 30 Minuten unterwegs) einfach der Motor aus.
Keine mechanischen Geräusche, nicht Verdächtiges. Kein Wasser oder Öl unterm Auto und im Motorraum.
Er sprang auch nicht wieder an, also in nächste (freie) Werkstatt geschleppt und als einzigen Fehler ausgelesen: P 1160 ”Ansaugkrümmer Fehler".
Was kann dafür die Ursache sein? Die Werkstatt hat noch nichts gefunden.
:gruebel: :daumenrunter:
Ich hab im Netz wilde Storys gelesen von Wasser, dass von einem undichten Kühlmittelsensor am Kabel entlang bis ins Steuergerät wandert.
Aber was hat das mit P 1160 - Ansaugkrümmer zu tun? Und: Diese Autos fuhren noch, wenn auch im Notprogramm.
Peugeot 407 SW 2.0 16 V (140)
EZ 07.2008
2.1: 3003
2.2: AAZ000098
1997 ccm, 103 KW
Ich hoffe auf eure Tipps!
LG Nils
Kleiner Löwe: Peugeot 107 Street-Racing
Großer Löwe: Peugeot 407 SW
Alter Löwe: Peugeot 504 Coupé V6
sub
Speed-Junkie
Re: Motor ging einfach aus. Fehler P 1160
Beitrag von sub » Fr 12.09.14 08:30
Versuch mal einen Reset der Baugruppen in dem du dein Fahrerfenster runtermachst, die Zündung ausschaltest und nach 10 Minuten die Batterie für weitere 10Minuten abklemmst.
Man liest im Netz von CANBUS-Fehlern die durch einen harten Reset wieder funktionieren.
Stephan
monlion
Postleitzahl: 13597
Beitrag von monlion » Fr 12.09.14 12:19
sub hat geschrieben:Versuch mal einen Reset der Baugruppen in dem du dein Fahrerfenster runtermachst, die Zündung ausschaltest und nach 10 Minuten die Batterie für weitere 10Minuten abklemmst.
Mach ich nachher, ich berichte dann!
Danke erstmal!
LG Nils
monlion
Postleitzahl: 13597
Beitrag von monlion » Mo 29.09.14 12:04
Diagnose: Zahnriemen gerissen. Der Motor wird gerad zerlegt, bin gespannt, wie die Ventile aussehen...
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 29.09.14 12:42
Jackpot - mein Beileid.
Stephan
