Nikou-18-
- Postleitzahl: 58638
von Nikou-18- » Fr 12.09.14 23:57
Hi Leute,
Habe gestern meine Endstufe angeschlossen und dafuer das Plus Kabel in den Motorraum verlegt unterm Lenkrad, seitdem funktioniert meine Geschwindigkeitsanzeige am Tacho nicht Drehzahl Temperatur und Tankanzeige funktionieren Problemlos.
Dadurch dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht funktioniert zählt der auch keine Kilometer mehr. könnte also noch 100000km fahren der würde bei 198000 bleiben möchte aber spaeter beim Verkauf keine Probleme bekommen deswegen möchte ich das Problem so früh wie möglich lösen.
Hoffe dass ich ein Paar hilfreiche Antworten bekomme.
VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Sa 13.09.14 14:21
Kein Geschwindigkeitssignal und der Km-Zähler bleibt stehe? Dann müsste allerdings Dein Kombiinstrument leuchten wie ein Christbaum (Airbag- und ABS-Leuchte) -> kein TüV
Das einzige was Du jetzt auf die schnelle machen könntest, wäre sämtliche Steckverbindungen in dem genannten Bereich zu überprüfen. Falls Du nicht erfolgreich sein solltest, würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Nikou-18-
von Nikou-18- » Sa 13.09.14 17:55
Also bei mir Leuchtet nur die Airbag anzeige
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Sa 13.09.14 21:03
Nabend,
wie schon erwähnt, würd ich auch nach dem Geber bzw. dessen Stecker auf dem Getriebe schauen....vllt. ist der nur locker.
Mfg Rostiger
