1.9 gti motor ruckelt/läuft unruig
oltop
Beitrag von oltop » Sa 18.10.14 00:24
hi,
hab n problem mit meinem 1.9 gti 120ps bj 91
ich erzähle den spass mal chronologisch:
los gings vor 2 wochen:
während der fahrt ist der motor nach ca 5km einfach ausgegangen bzw hat kein gas mehr angenommen (keine reaktion auf vollgas)
wieder angemacht 10m gefahren selbes spiel wieder
am nächten tag wieder probiert. der motor läuft ca 10 min und geht dann aus. nach 1-2 minuten lässt er sich wieder starten und es wiederholt sich.
-motortemperaturfühler getauscht.
wars nicht
-benzinpumpe bzw relais geprüft.
wars nicht
-benzinfilter getauscht (hatte ich sowieso rumfliegen).
wars nicht
-luftschläuche geprüft.
wars nicht
-zündspulensteuergerät getauscht!
juhuu motor läuft ohne probleme, nimmt im stand super gas an und geht nicht aus!
probe fahrt gemacht.
***Mist***! der motor ruckelt lässt sich mit vollgas aber langsam zum höher drehen überreden und nimmt ab ca 4500-5000 rpm super gas. (hat was von nem Turboloch :) )
-hab ihm jetzt noch ne neue zündspule gegönnt.
hat aber nichts gebracht.
-zündkbel und verteiler sind relativ neu (2-3 jaahre aber nur wenige kilometer) kerzen sehen auch ok aus.
was habt ihr denn noch für ideen?
ich bin für jede hilfe dankbar
Domulus
Re: 1.9 gti motor ruckelt/läuft unruig
Beitrag von Domulus » Sa 18.10.14 12:22
Klemm mal probehalber den mapsensor ab u teste mal.
oltop
Beitrag von oltop » Sa 18.10.14 20:16
wo finde ich den denn?
Beitrag von Kris » Sa 18.10.14 20:19
gar nicht. denn der hat keinen.
was sagt denn die motronic? irgendwelche fehler gespeichert?
oltop
Beitrag von oltop » Sa 18.10.14 21:07
nö leider keine fehler.
aber danke ich hätte mich warscheinlich dumm gesucht :floet:
Beitrag von Kris » Sa 18.10.14 22:27
verteilerkappe ist richtig fest?
das ausgehen nach gewisser fahrtstrecke macht mich stutzig. haste das ventilspiel mal gecheckt?
oltop
Beitrag von oltop » Sa 18.10.14 23:26
das ausgehen macht er ja mit dem neuen zündspulen steuergerät nicht mehr.
jetzt läuft er einfach nur kacke.
ventilspiel hab ich nicht geprüft. aber wenns das ventilspiel ist müsste er ja immer ***Mist*** laufen und nicht nur unter last und bis 5000rpm.
komisch ist nur das er vorher ohne probleme gelaufen ist.
alex m
Beitrag von alex m » So 19.10.14 10:58
Lass mal die Kompression checken.
Ich hatte mal das selbe in ''grün'' - bei mir war die Kopfdichtung durch.
Ich bin mit den Symptomen noch 6 Wochen länger als du gekommen, dann hatte ich ne Nebelmaschine.
DrillingPuG
Postleitzahl: 56132
Beitrag von DrillingPuG » Mo 01.12.14 20:34
Bei mir war's bei ähnlichen Symptomen das Zündmodul.
VW T3 Westfalia / 84
Peugeot 205 CTI / 91
Peugeot 205 XS / 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG Cabriolet 94 (verkauft 2020)
Peugeot 205 Junior / 89 (7000 km!) ist auch verkauft
Vespa PX 200 E / 83
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 02.12.14 10:07
Wärmeleitpaste auf das Zündmodul geschmiert? Die Dinger werden sehr schnell sehr heiß ...
Stephan
