Gunnar
- Postleitzahl: 24768
von Gunnar » Di 09.12.14 21:35
Ja, hatte ich auch überlegt, aber bekomme ich es dann ausm Getriebe gezogen? Komplett mitm Getriebe rausholen ist wahrscheinlich auch ***Mist***.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 09.12.14 21:39
Eher nicht. Ich kann jetzt nur vom 110 PS und 90 PS Motor reden, aber da konntest du den Block ab bauen wie du wolltest die Welle ging trotzdem nicht durch. Das siht man wenn man sich 2h an den doofen schrauben die nerven kaputt gemacht hat (eigene Erfahrung)
beim 306 ist das gute alte Standard Werkzeug ala 5 kg Hammer, langes Rohr und stemmeisen zu 50 % das "spezial Werkzeug"
Gunnar
von Gunnar » Fr 12.12.14 11:46
Hab den Auspuff weggenohmen und mit ordentlich schlagen und hebeln rausbekommen. Jetzt muss sie nur noch wieder rein, irgentwie nochmal mitm Schleifer hinkommen und sauber machen
*firemaster*~
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 12.12.14 12:24
Krass, solche probleme hatte ich noch nicht. Evtl den lagersitzt mal mit schmirgelpapier bearbeiten, und dann ordentlich fett beim reinmachen
berlice1
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 29227
von berlice1 » Sa 19.11.16 23:02
Kurze Frage zum 206 mit 1,4er Motor:
Muß man zum Kupplungswechsel beide Antriebswellen ausbauen?
Fürchte daß ich beim Einbau den Wellendichtring am Getriebe gleich wieder zerstöre.
Löst Ihr die Halterung des Motors komplett um den Motor tiefer zu bekommen oder welche Tricks gibt es.
Zum Ausbau reichte die linke Welle. Motor hängt momentan an einer Quertraverse. Getriebe habe ich mit einem Werkstattkran nach unten abgesenkt. Leider ist die Aufhängungsöse nicht mittig so daß sich das Getriebe verdreht und das Differenzial dann am Blechschemmel festhängt.
So geht es dann zwar raus, aber rein?
Gruß Werner
king_nothing
von king_nothing » Sa 19.11.16 23:57
Natürlich müssen beide Wellen raus, wie willst du sonst das getrieben ausbauen?
berlice1
- STVO-Fan
von berlice1 » So 20.11.16 13:22
Es soll zumindest ein Auto geben, bei denen man keine Welle ausbauen muß.
Also das Getriebe ist, wie geschrieben ja raus. Das ging ganz gut. Wenn das Getriebe einen "ausgewogenen" Aufhängungspunkt hätte, bekäme man es wahrscheinlich auch so wieder hinein.
Leider würde, in der jetzigen Position des Motors, garantiert der WeDi des Getriebes beim Einbau an der Verzahnung der Welle beschädigt werden.
Ich warte also gerne noch auf alternative Vorschläge.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 20.11.16 17:22
berlice1 hat geschrieben:Es soll zumindest ein Auto geben, bei denen man keine Welle ausbauen muß.
Hecktriebler...
VF34H5FWC9S197117
berlice1
- STVO-Fan
von berlice1 » So 20.11.16 21:48
OK,
ich dachte an den Kadett E?
