Gunnar
- Postleitzahl: 24768
von Gunnar » Mo 08.12.14 15:47
Moin, ich bin gerade dabei beim einem 306 Kombi mit 1.4er KFX-Motor die Kupplung zu tauschen. Das meiste habe ich schon weg vom Getriebe, nur die rechte Abtriebswelle will nicht raus. Die beiden Schrauben von Lager habe ich raus, Außen ist sie auch ab, nur bekomme ich sie nicht aus dem Getriebe rausgezogen, ich habe es schon mit leichtem Hebel probiert, aber es tut sich nichts. Gibt es da einen Trick?
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 08.12.14 15:59
ich musste mit ner verlängerung und hammer das lager raus kloppen, saß ein bisschen fest.
Gunnar
von Gunnar » Mo 08.12.14 18:38
Also einfach grobe Gewalt? Dann muss ich wohl den Auspuff wegnehmen und ordentlich draufkloppen.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 08.12.14 19:00
Ja gut ist das nicht fürs lager, aber was soll man machen, immer mal wieder die welle bewegen und versuchen raus zu ziehen. Es ging auch mit angebautem Auspuff.
Man sollte nur wenigstens gucken das man auf den äußeren oder innenren ring des lagers haut und nicht mitten rein, ist aber alles nicht so einfach. Ist schon seltsam. Bei den beiden 306ern davor, kam die welle so rausgeflutscht, da war das kein Probem
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 08.12.14 19:38
Ich hatte mit dem Lager auch so meine Probleme. Hammer und einen half da nix. Aber das gute alte stemmeisen hat wunder bewirkt
Gunnar
von Gunnar » Di 09.12.14 13:42
king_nothing hat geschrieben:Ich hatte mit dem Lager auch so meine Probleme. Hammer und einen half da nix. Aber das gute alte stemmeisen hat wunder bewirkt
Ja, hab bis jetzt nur leicht mitm Montiereisen. Werde dann morgen mal richtig Vollgas geben. Sonst gibt es die komplette Welle ja für 70€. Durchflexen und zusammenschweißen ist wahrscheinlich nicht so dolle ...
king_nothing
von king_nothing » Di 09.12.14 13:51
Ne ich gebe gerne ne wette ab wie lange das hällt
die geht schon raus. Nur eine Frage des hebels. Unglaublich ich des schlosseres Kraft wenn er mit dem Hebel schafft
Gunnar
von Gunnar » Di 09.12.14 16:46
king_nothing hat geschrieben:Ne ich gebe gerne ne wette ab wie lange das hällt
Halten würde das, aber das Ding ist Sicher krum wenn ich da 180A raufhalte
von Unwucht und der nächsten HU ganz zu schweigen.
king_nothing
von king_nothing » Di 09.12.14 17:43
Wenn man richtig schweißen kann vil. Aber wie du schon sagtest das die danach Grade ist, über die Brücke würde ich auch nicht gehen
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 09.12.14 17:51
wenn garnix geht, kannst du die halterung des lagers auch mit ausbauen, ist nur an den block geschraubt.
ich meine aber man kommt ziemlich bescheiden an die schrauben ran.
