Radbremszylinder beim 106 Bj 2001 1.1 wechseln
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Sa 13.12.14 13:01
Mahlzeit!
Wie oben geschrieb ist der bei einer Freundin gestern kaputt gegangen. Wie problematisch ist denn der Tausch? Entlüften usw. ist klar. Welche Teile braucht man dafür?
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Re: Radbremszylinder beim 106 Bj 2001 1.1 wechseln
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 13.12.14 23:18
Hallo.Ist eigentlich kein Akt.Gehe mal davon aus das du die Hinterachse meinst.
Dazu muss die Trommel runter und die Bremsbacken raus.Würde bei der gelegenheit alles schön Sauber machen.
Dann kannst du den Radbremszylinder von hinten mit nem 10ner Schlüssel ist es glaub ich abschrauben.Vorher die Bremsleitung vorsichtig lösen und rausdrehen.Aber Vorsichtig.Wenn die schon etwas älter sind reisen die gerne ab und dann musst du die Leitung auch neu machen.Am besten vorher alles gut mit Rostlöser einsprühen.Am allerbesten eignet sich ein Bremsleitungsschlüssel.Ist ein fast normaler Maulschlüssel,nur das er weiter zu ist wie ein normaler Maulschlüssel und somit besser um die Sechskantmutter greift.Mit nem normalen Maulschlüssel musst du aufpassen,das du den Sechskant an der Bremsleitung nicht rund drehst,wenn du mit dem Schlüssel drüber rutscht.Ist kein großes Hexenwerk die Teile zu tauschen.
Am besten nimmst du ein ganzes Bremsenkit.Da ist normalerweise alles dabei was du brauchst.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 14.12.14 16:29
Und bei ersetzten der backen beide Seiten machen. Ist auch bei den Zylindern zu empfehlen. Die Trommel kann von locker bis Ultra böse fest sitzen, auch wenn man den nachsteller entlastet hat....
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 14.12.14 18:19
Ohja.Die Böse Trommel.Da hatte ich auch einen Kampf am 205 und am 309.Zur Not hilft noch das Handbremsseil vorne am Hebel aushängen.
