Lenkproblem
FloPo
Postleitzahl: 64319
Lenkproblem
Beitrag von FloPo » Sa 13.12.14 18:18
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Peugeot 206 BJ 2002 1.4 HDI.
Mein Problem ist komplex. Zum einen gibt es iwo im Bereich der Vorderachse geräusche wenn ich auf Bordsteine oder Schwellen fahre.
Das andere ist eher gefährlich, wenn ich mit zu hoher Fliehkraft in eine Linkskurve fahre, dann kommt iwann ein Punkt an dem er ruckartig mehr einlenkt ohne dass sich das Lenkrad weiter dreht. Wenn ich wieder gerade lenke kommt er genau so ruckartig auch wieder zurück.
In einer Rechtskurve passiert das nicht.
Koppelstangen sind schon erneuert worden, ich denke eher dass es aus dem Bereich des Differentials kommt. Was könnte das alles sein??
Ich danke schon mal für alle hilfreichen Antworten...
Re: Lenkproblem
Beitrag von Troubadix » Sa 13.12.14 23:11
Also das Geräusch ist das ein einzelnes KLONK oder wie würdest du das beschreiben, ich hatte mal was, immer wenn man auf nen Bordstein fuhr ein Schlagen Räumlich im Fussraum (bei mir aber Beifahrerseitig), das waren die Gummis der Stabistange, also das Querteil wo die Koppelstangen dran sind und die ist zweimal auf dem Querträger/Hilfsrahmen gelagert.
Zur Lenkung tippe ich mal auf das Lenkgetriebe, Spurstangenköpfe wäre auch ne idee, denke aber das sollte sich mal ein Profi ansehen, bei der Lenkung hört der Spass auf, das macht man ASAP!!!
(Samuel Beckett)
FloPo
Postleitzahl: 64319
Re: Lenkproblem
Beitrag von FloPo » So 14.12.14 10:55
Danke für deine Antwort.
Ich werde es mal checken lassen.
Stimmt schon dass der Spaß bei der Lenkung aufhört.
Ich geb dann bescheid wo das Problem liegt.
FloPo
Postleitzahl: 64319
Re: Lenkproblem
Beitrag von FloPo » Do 18.12.14 16:44
Also...
Es war ein defektes Gelenk im Querlenker.
Beim 206er ist der Querlenker aber ein Komppettteil bei dem man nicht einfach nur das Gelenk tauschen kann. In der freien Werkstatt meines Vertrauens haben die mir das für 235€ gemacht, wo alleine der Querlenker ca. 165€ gekostet hat.
Weitere 80€ habe ich dann nochmal draufgesetzt für die Spureinstellung.
Jetzt ist alles wieder top.
daabm
Postleitzahl: 70376
Re: Lenkproblem
Beitrag von daabm » Do 18.12.14 22:35
Hätte ich auch getippt - war bei mir auch schon. Nächstes Mal sparen: http://liontech.de/shop/index.php?cPath=357_368
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Re: Lenkproblem
Beitrag von mattnmeng » Di 23.12.14 12:18
daabm hat geschrieben:Nächstes Mal sparen: http://liontech.de/shop/index.php?cPath=357_368
Absolut zu empfehlen. Ist günstig und hält recht lange
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
