zerogt
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 31224
von zerogt » Sa 28.02.15 16:05
Moin
Merkwürdige Sache
Der 206 von meinem Arbeitskollegn hat gestern auf dem Weg zur Arbeit "Anomalie Abgas " rausgeschmissen. Wollten ihn dann eigentlich heute per PP2000/Lexia auslesen aber Zündung absolut tot nur ein flaterndes Relais im Motorraum. Auf die Steuergeräte kann mangels Strom nicht zugegriffen werden.
Batterie von mir reingetauscht, das selbe Spiel.
Darauf hin Lima und den Kondensator von seiner Anlage abgeklemmt, siehe da Zündung da ALLE Kontrolllampen an Anlasser dreht aber Motor springt nicht an.
Zündung aus aber ALLE Lampen bleiben selbst bei abgezogenen Schlüssel AN.
Jemand eine Idee.
Gehe jetzt auf die Suche nach evtl. defekter Sicherung oder Relais aber evtl. hat ja einer einen heißen Tip.
Peugeot 807 2.2 HDI Tendance 130 EZ.: 12/2002 ~ 130Tkm für die Familie
Opel Astra H Caravan 1,7CDTI EZ.: 10/2006 ~ 120TKM 157PS by EDS zum Pendeln
Fiat Punto GT EZ.: 10/2008 ~165TKM 187PS by C.O.O.L. Performance für den Spass im Sommer
daywalker1976
- Postleitzahl: 37154
von daywalker1976 » So 01.03.15 13:51
hallo zerogt!
ist es der Benziner dan schau mal das Benzinpumpen Relais dir an hatte auch ein defektes drin das selbe spiel bei mir was es aber der 406!
habe bei mir ein schwarzes drin die neuen sind glaube braun . hatte eine auf die schnelle vom schrotti geholt das war aber defekt und hate diese syntome verursacht mein altes wieder rein und Zündung wieder ganz normal !!
frank
zerogt
von zerogt » So 01.03.15 22:08
So Wagen läuft wieder.
Am Motorblock gehen 2 Massekabel in einen Kabelschuh. Eins davon war am Kabelschuh abgegammelt. Neu aufgelegt und alles wieder gut
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
