Standlicht Vorne&Hinten Rechts DAUERPLUS
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 18.03.15 22:00
Hi
Habe seit heute folgendes Problem.
Habe an meinem Auto rumgeschraubt und neue Scheinwerfer eingebaut spaeter habe ich bemerkt dass es im auto etwas verbrannt riecht konnte aber nich finden wo es genau herkommt ausserdem habe ich jetzt auf der kompletten rechten Seite beim standlicht und bei der Kennzeichenbeleuchtung Dauerplus d.h. auch wenn das auto abgeschlossen ist leuchtet alles. Habe die Batterie für die nacht jetzt abgeklemmt.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Re: Standlicht Vorne&Hinten Rechts DAUERPLUS
Beitrag von Nikou-18- » Mo 23.03.15 21:01
So war in der freien Werkstatt die meinten das vermutlich das Relais kaputt ist allerdings wussten die auch nicht wo sich diese befinden.
Weiss einer von euch wo ich die findw bzw. Hat einen plan welches Relais wofür ist?
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Mo 23.03.15 21:40
Keine Ahnung in welcher Spezialwerkstatt Du warst, aber das Standlicht läuft über kein Relais... das läuft über die Sicherung und den Lenkstockschalter, zur Lampe...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Di 24.03.15 20:26
Welche Sicherung ist denn für das standlicht zuständig im Handbuch hab ich nichts gefunden
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Di 24.03.15 21:40
Das gibt es wohl tatsächlich - es gibt 206 , bei denen das Standlich direkt über über das Steuergerät läuft und nicht über eine Sicherung abgesichert ist ...
Hier ein link , da gibts die Bedienungsanleitungen mit den Sicherungsbelegungen .... http://services.peugeot.de/borddokumente/
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 25.03.15 19:49
Dauerleuchten vom Standlicht lässt eigentlich immer auf einen Defekt in der BSI schließen.
Eine defekte Sicherung würde ja auch ein "Nichtleuchten" des Standlichtes verursachen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Do 07.05.15 15:01
So habe mir ein gebrauchtes BSI geholt dieses eingebaut und siehe da das Problem ist weg, allerdings funktionieren die Wegfahrsperre und die ZV nicht und Peugeot kann das gebrauchte auch nicht umprogrammieren. Kennt jemand von euch eine Firma oder so die mein altes Steuergerät reparieren könnte Hardware technisch ?
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Sa 09.05.15 01:52
Nikou-18- hat geschrieben:So habe mir ein gebrauchtes BSI geholt dieses eingebaut und siehe da das Problem ist weg, allerdings funktionieren die Wegfahrsperre und die ZV nicht und Peugeot kann das gebrauchte auch nicht umprogrammieren. Kennt jemand von euch eine Firma oder so die mein altes Steuergerät reparieren könnte Hardware technisch ?
Frag mal Jscorsa hier http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=125534 , der hat das gerade machen lassen.
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
