Kolbenbolzen XU5J ausbauen?
bg-rallyesport
Postleitzahl: 08344
Beitrag von bg-rallyesport » Di 14.04.15 22:42
Hat einer ne Ahnung, wie beim XU5J (und sicherlich auch anderen XU-Motoren) am einfachsten die Kolbenbolzen zu entfernen sind?
Dieser ist ja im Kolben schwimmend gelagert und im Pleuel fest.
Und nur Erwärmen vom kleinen Pleuelauge ist ja nicht so einfach.
Freue mich über euere Ideen :)
Black205CTI
Re: Kolbenbolzen XU5J ausbauen?
Beitrag von Black205CTI » Mi 15.04.15 21:35
Hi!
Wenn du die Kolben nicht mehr brauchst bzw. neue Kolben verbauen willst, kannst du die Kolbenbolzen auspressen. Für die Montage der neuen Kolben wird dann das obere Pleuelauge erwärmt (Temperatur per Schmelzprobe mit Lötzinn kontrollieren) und der neue Kolbenbolzen eingeschrumpft.
Wenn du die Kolben wieder verwenden möchtest, würde ich empfehlen sie auf den Pleueln zu lassen. Ich hatte mal vor Kolben und Pleuel auszuwiegen, aber mein Motorenbauer hat mir davon abgeraten, weil die Kolben innen wo das Pleuel beim Auspressen aufliegt durch das Auspressen ziemlich sicher beschädigt werden.
Viele Grüße
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
