Kann falsche Temperatur zu Leistungseinbruch führen?
gump
Postleitzahl: 89171
Re: Kann falsche Temperatur zu Leistungseinbruch führen?
Beitrag von gump » Do 30.04.15 18:25
...nervtötendes , richtig lautes brummen im Stand bzw bei niedriger Geschwindigkeit hatte übrigens auch schon - es hörte sich an , als würde ein Hubschrauber neben mir landen .... Bei mir wars die Klimaanlage - schonmal auf eco geschaltet , ob es dann weg ist ?
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Do 30.04.15 21:13
kann ich mal probieren, hört sich eher so an als ob das Lüftergehäuse vibriert, aber warum das dann so im Takt passiert ergibt keinen Sinn.
Bis Montag versuch ich so wenig wie möglich zu fahren und dann geht er in die Werkstatt, solange werd ich auch gar nichts mehr probieren etc. bin nervlich echt zu angeschlagen momentan.
MfG
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Mo 04.05.15 11:32
So, hab das Auto heute abgegeben, jedoch wurde der Verdacht auf dichten Kat erstmal hinten angestellt.
Es war ein Mechaniker vor Ort, der meinte den Fehler zu kennen, er hat mir dann gezeigt, das Peugeot wohl den falschen Temperaturfühler getauscht hat, zumindest war das seine Meinung, der richtige sitze wo anders.
Wird jetzt gecheckt, bin sehr gespannt...
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Di 05.05.15 09:50
neuer Verdacht, eingelaufene Nockenwelle, Jackpot oder...
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Di 05.05.15 10:28
Du hast aber auch mal übelst Glück mit deinem Coupe
da möchte man dich echt nicht beneiden
Vll kommt es ja noch zu einem weiteren Verdacht/besseren
Bei eBay Kleinanzeigen gibt's für 499€ nen v6 Motor mit 140000km gelaufen
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Di 05.05.15 10:41
danke für den Tip, meiner hat derzeit 115000, echt bitter.
Und was mich der Tausch kosten wird, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Also je mehr ich lese umso mehr macht eine eingelaufene Nockenwelle leider Sinn, verstehe nicht, wieso die Werkstätten da nicht gleich drauf gekommen sind.
Wenn ich rechne, was ich jetzt alles getauscht habe, für nichts und wieder nichts könnte ich ausrasten und das Auto wurde von einem Peugeot Werkstatt Meister gefahren, der meinte mit dem Motor sei alles ok, auch der andere, der bekannt ist im Raum Karlsruhe sich richtig gut mit Citroen + Peugeot aus zu kennen, meinte es müsse an KAT/Peripherie liegen, der Motor wäre in Ordnung.
Jetzt prüfen die noch ob sich Steuerzeiten/Zahnriemen verstellt haben, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, der Leistungsverlust kam ja eher schleichend und wurde jetzt immer schlimmer und wenn ich so die Symptome google, dann passt das exakt auf eingelaufene Nockenwelle, leider.
Ich hab grad keine Hoffnung mehr für das Auto um ehrlich zu sein.
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Di 05.05.15 16:41
eben hat die Werkstatt nochmal angerufen,das Auto wäre wieder voll in Ordnung.
Da ich es noch nicht wahrhaben kann, mach ich mich jetzt mal vorsichtig hin und werde nach einer ausgiebigen Probefahrt berichten!
MfG
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 05.05.15 19:20
bin mal gespannt, was der fehler war. nockenwelle wäre möglich. aber welche von den 4 stk die verbaut sind?ich tip eher auf kat oder spritsache. filter zu oder sowas.
Historie: Motortuning
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Di 05.05.15 21:22
nach einer ausgiebigen Probefahrt kann ich sagen, ja er läuft wieder!!
Kanns noch gar nicht Recht glauben!
Was wurde gemacht...
nach wie vor waren noch 2 oder 3 Thermostate defekt, bzw. Temperaturfühler, wurden ausgetauscht.
Dadurch lief auch der Lüfter so komisch, immer nach 2 Minuten auf höchster Stufe und gerne auch mal noch 10-20 Minuten nach abstellen, jetzt laufen sie einwandfrei.
Der Auspuff stand komplett unter Spannung, wurde wohl falsch montiert.
Der Luftfilter war ziemlich zu.
Aber all das war nicht wirklich das Problem, das echte Problem war ein falsch montierter Zahnriemen und damit verbundene falsche Steuerzeiten.
Damit hätte ich am wenigsten gerechnet, aber man merkt jetzt wieder, das er in allen Bereichen Power hat, schaltet ganz normal in den fünften, 220 bin ich schon recht problemlos gefahren, mehr wollte ich nicht aufgrund Verkehr.
Das ganze wünsche ich echt niemandem, mit der Peugeot Werkstatt werde ich morgen sprechen, es kann eigentlich nicht sein, das ein Peugeot Werkstattmeister an dem Auto rum repariert, mir sagt, der Wagen sei ok, macht 3 Probefahrten damit und merkt nicht, das der Zahnriemen versetzt ist.
Hier werde ich versuchen Geld zurück zu verlangen, bin sehr gespannt wie verhandlungsbereit er ist...
Schönen Abend, ich atme jetzt erst mal durch, falls wer mal ne gute Franzosen Werkstatt in Karlsruhe sucht, Jo Hartmann ist die Adresse, er ist zwar teuer muss ich sagen, aber er macht nen guten Job, bin wirklich zufrieden!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.05.15 19:16
und, was hat Peugeot gesagt?
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
