Nabend,
Erstmal Haaaaaaiiiiiiiiiiiii und herzlich willkommen bei uns.
zum Prob.
Wann spinnt der denn? wenn er warm ist oder immer?
Wurde iwas an dem Auto gemacht?
Was meinst du mit Kühlwasserstecker getauscht? den geber etwa?
Wann war der letzte service und was wurde gemacht? Kerzen etc.?
-Schau dir bitte beim fahren die Drehzahlen an (nen drehzahlmesser hat der 1,4er ja)
Wenn da nur bei bestimmten Drehzahlen ist, kann ich mir den Drosselklappenpotentiuometer vorstellen.
(sind die schleifbahnen dessen an bestimmten stellen durch, so spinnt dein Autowagen meißt bei diesen Drehzahlen....STG bekommt dan nur Grütze statt richtiges Signal/wert)
Ich hätte ja auf den LLR getippt, wenn er nur im Stand ausgehen würde...allerdings hat der nix mitn ruckeln zu tun.
-Habt ihr schonmal geschaut ob der iwo nebenluft zieht?...Alle schläuche mal genauer anschauen+ Ansaugtrakt mal mit bremsenreiniger oder Starthilfespray leicht absprühen und schauen ob sich der Motorlauf ändert.
-Drosselklappe und den Ansuagramsch mal reinigen.
-Habt ihr mal alle stecker Abgezogen und gereinigt? kann ja sein irdendeiner hat nen wackler.
-Da es Bald dunkel wird-> Starte den mal und schau mal im motorraum obs bei den Zündkabeln funkenflug gibt.
-Schaut euch auch mal
alle Masseverbindungen an, am Getriebe ist auch einer.
-Batterie Pole reinigen und Polfett+festmachen.
Fazit: ich denk das ist alles was man vor irgendeinem tausch von Teilen machen sollte, zudem ist fast alles Gratis. Und vorallem hat dein Mann was zu tun...muhahaha nix mit TV schauen
btw,Toller Mechaniker....kaum kann man nicht auslesen schon wird auf vermutung getauscht
(der smilie ist Ironisch zu verstehen
Er muss doch wenigstens schauen wie die stecker/schläuche aussehen bevor man was tauscht.
Naja ist auch Schnitte, ich denk mal die Zeit der richtigen Fehlersuche scheint wohl eh vorbei zusein.
btw2, du kannst auch gern unsere Suchfunktion nutzen....weiß garnicht ob die gut funzt, aber ich denk schon.
106er Ruckeln gabs schon furchtbar oft
Wie dem auch sei, bitte um mehr Infos.
So ich muss wieder....Wäsche aufhängen und das halb zehn Abends
