*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 19.06.15 12:16
kann man sich über obd irgendwie die zündwinkelverstellung angucken?
306,2001, obdll
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 19.06.15 18:40
Ich frage, weil ich immer davon ausgegangen bin das der NFT einen Klopsensor hat.
Der mir aber nicht im OBD angezeigt wird.
Wo sitzt der denn?
CptAGE
von CptAGE » Fr 19.06.15 21:31
Hi Firemaster,
in der "On-Board-Diagnose" kannst du keinen Zündwinkel finden.
Wenn du Parameter auslesen kannst, könntest du dort Glück haben.
Hilft dir aber nix, der Zündzeitpunkt wird vom MSG bestimmt, keine Eingriffsmöglichkeit...
Wenn du Probleme mit Klopfen/Klingeln hast, ggf. mal die Tankstelle wechseln oder versuchsweise Super+ tanken,
ansonsten hängt's m.E. in der Gemischaufbereitung.
Gruß CptAGE
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 19.06.15 22:44
ja parameter kann ich mir angucken, aber da steht nix bei.
ich will mir den zündwinkel auch nur angucken.
Da er im stand schonmal leicht unrund läuft und ich das gefühl habe bei tiefen Drehzahlen hing der schon mal besser am gas, kann aber auch nur einbildung sein.
CptAGE
von CptAGE » Do 25.06.15 12:21
Hi Master,
vllt. geben die Parameter ja Aussetzer-Erkennung her? (Stichwort Klopfregelung)
Klopfsensor vorne am Motorblock, nach Zeichnung ca Mitte, wahrscheinlich hinterm Kat versteckt...
Nr. 5946 28
Servicebox; Eingriff Mechanik; Motor; Versorgung; Steuergeraet Sensor
(abgefragt für ORGA 8968)
Gruß CptAGE
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 25.06.15 17:08
hi, danke für den tip. aber wie kommst du an die Zeichnung in der servicenox? wenn ich nach klopsensor suche, spuckt der nix verwertbares aus.
hab mal hinter den kat geguckt. da sind nur 2 sachen.
umleitung für den ölfiltereinsatz und die eingeschraubte ölstandsanzeige.
mehr werte zeigt der nicht an.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 25.06.15 17:19
hab die zeichnung, aber da war der nicht, kann es sein das der auf der rückseite sitzt?
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 25.06.15 21:19
Im Leerlauf kommt der Klopfsensor aber nicht zum Zug.
Klopfsensor erkennt ja Klopfen des Motors bei hohen Drehzahlen, und bevor das Benzin sich selber entzündet, nimmt der den Zündzeitpunkt zurück.
Da muss ein anderes Problem vorhanden sein, wenn der im Stand Unruhig läuft.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 28.08.15 20:07
Hab ihn gefunden.
Sitzt nicht wie in der Service box zu sehen vorne am krümmer, sonder hinten unter der ansaugbrücke, kaum dran zu kommem
