Navi - Bildschirm ruckelt bzw. fährt nicht aus
Verfasst: Fr 04.09.15 22:57
von Erftstädter
Hallo, bin seit Anfang der Woche stolzer Besitzer eines 2011er 3008 HDI 150 Premium mit WIP Nav. Leider tritt erst seit gestern ein Problem mit dem Bildschirm meines WIP Nav auf: Manchmal fährt der Bildschirm nicht richtig aus oder ein, sondern er bleibt einfach an einer zufälligen Position stehen. Wenn er dies tut, dann erscheint, soweit ich bis jetzt beobachten konnte, auch kein Bild auf dem Display. Ausserdem ruckelt der Bildschirm auch beim Ein- bzw. Ausfahren. Hat hier jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben, ob man das selber beheben kann ?
Vielen Dank schon einmal.
Re: Navi - Bildschirm ruckelt bzw. fährt nicht aus
Verfasst: Fr 15.04.16 18:09
von steffen11
hallo ich habe auch ein 3008 mit wip nav 3d und habe gehört das die Mechanik als von Bildschirm kaputt geht .
wenn es geht knackst es bei hoch und unter gehen ?
wenn ja den rahmen außen herum vorsichtig ab machen also das was im Armaturenbrett steckt
dann siehst du vielleicht ein bisschen das Ritzel wenn da zacken fehlen ... schei....
hab noch so ei Monitor da melde dich mal
mfg steffen
Verfasst: Fr 15.04.16 18:35
von Holle
Vom Händler gekauft ? Dann Gewährleistung, fertig.
Verfasst: So 28.08.16 07:40
von david111
Habe leider auch das Problem mit dem ruckelnden Bildschirm.
Ich habe mal Silikonspray auf die Zahnräder gesprüht. War kurzfristig besser.
Mir kommt vor dass es themperaturabhängig ist ob der Bildschirm normal oder ruckelnd ein- und ausfährt.
Ist es möglich das Ganze so zu programmieren dass der Bildschirm immer offen bleibt?
Immer zu bzw dass er nur auf Knopfdruck aufgeht habe ich schon zusammengebracht. Aber nicht dass er immer offen bleibt.
Hat dies schon mal jemand versucht?
