Zentralverriegelung - Umbau auf keyless
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Zentralverriegelung - Umbau auf keyless
Beitrag von Holle » Di 08.03.16 07:27
Der Begriff Keyless wurde erst im Zusammenhang mit echten Keyless Go Systemen eingeführt, vorher nannte das jeder auf der Welt Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Nur weil ein Chinese aus der Marketing Abteilung ein Wort auf einen Karton druckt, macht es die Sache nicht besser :)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Di 08.03.16 12:06
Holle hat geschrieben:Der Begriff Keyless wurde erst im Zusammenhang mit echten Keyless Go Systemen eingeführt, vorher nannte das jeder auf der Welt Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Nur weil ein Chinese aus der Marketing Abteilung ein Wort auf einen Karton druckt, macht es die Sache nicht besser :)
Geb ich dir ja auch recht. War auch nicht sooo ernst gemeint ;)
hewiracing
Postleitzahl: 66701
Beitrag von hewiracing » Mi 09.03.16 10:37
so ich melde mich hier noch mal .
erst mal danke für die schnellen antworten ,Ich habe die Steuereinheit von der alten zv nicht gefunden ,unter der Rückbank rechts ist nur so schwarzer runder deckel ich nehme an für den Tankgeber ,unter dem beifahrersitz ist auch nichts .
So und nun zum einbau der FFB (keylees open ) ich habe mir Dauerstrom vom isostecker des Radios genommen ,die masse diereckt von der karosserie,die Blinkeransteuerung vom Warnblinkschalter rechts + links + ( habe dann alle pins versucht ) beide plus jeweils auf ein anderen gesetzt und blinker funktionieren beide ,wenn ich die Fb betätige für auf blinken sie 2 x Für schließen blinken die 1 x so weit so gut ,den einbau ort habe ich hinter der leuchtweiten regler gewählt.
So und nun komme ich zur ZV ich weiß einfach nicht wo ich die anschließe. Hinter dem Sicherungskasten habe ich 4 Stecker gesehen ? was sind das für Stecker
Danke für die antworten.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 09.03.16 13:43
Dort bist du genau richtig, die Stecker gehen in die Türen. Ich meine ein großer weißer Bewerbergt was du sucht. Wenn das Steuergerät unter dem Teppich ist Musst du den Sitz dazu ausbauen. Ansonsten keine Chance
