ich fahre schon eine Weile mit einer klopfenden Bremse herum und wollte der Sache mal auf den Grund gehen.. Angefangen hat es mit dem Wechsel von Sommer-auf Winterräder letztes Jahr, den hab ich wie immer selbst gemacht, aber dieses Mal offensichtlich irgend was verbogen oder so.
Winterreifen drauf gesteckt, gefahren, beim Bremsen ab ca 60 km/h Schlag- bzw Klopfgeräusche aus Richtung linkes Vorderrad, drehzahlabhängig, aber von der Lautstärke her eher ungleichmäßig. Reifen runter, links rechts vertauscht, das Geräusch ist ein bisschen mitgewandert nach rechts. Bremsleistung normal, hab dann erstmal nichts weiter unternommen..
Winter- auf Sommerräder zurückgetauscht im Frühjahr, dachte damit würde es sich erledigen.
Zwei Radschrauben vorne rechts hatten sich erstmal überhaupt nicht gelöst, hab sie dann mit ner Verlängerung auf dem Radkreuz lösen können, aber die waren RICHTIG fest. Keine Ahnung wieso.
Mit den Sommerreifen klopft es immer noch. Bremsleistung ist ok, nur beim Abbremsen aus höherer Geschwindigkeit, auch wenn das Bremspedal nur leicht gedrückt wird, schwillt immer so ein Klopfen an.
Kennt das vielleicht jemand? Hat sich da einfach was gelöst, oder klemmt, oder ist verdreckt, oder krumm? Auto ist ein 306 Bj 95, kein ABS. Schreiben/Beläge sind nicht ganz frisch, aber dass die ausgerechnet mit dem Reifenwechsel spontan verschleißen und dann das Klopfen anfangen..?
Service
