Kann mir bitte jemand die ersatzteilnummern für kupplung-geber,Nehmer u getriebe für meinen 307 ac hdi 135 PS rhr motor bj 12/2006 letzte 8 Ziffern Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) 84850133 geben bitte?
Warum das ganze?
Ich hatte auf einmal ein ratschechischen knarren beim Hochschulen u hatte schon die syncronringe im verdacht, dann aber bemerkt das das kupplungspedal manchmal n bissl hängt bzw nicht ganz zurück kommt.
Entlüften ging problemlos bzw es war keine Luft drin.
Kupplung ist okay (rutscht nicht durch/würgt ohne kupplung den Motor ab beim anfahren im 5. U der rückwärtsgang geht auch ohne Probleme rein...
Fahr ich halt Grad hoch mit zwischenkuppeln u runter mit zwischengas.
Nächste frage, komm ich an den geber übers radhaus? (Hab keine bühne)
Und reicht normals entlüften, oder muss ich druckentlüften?
Danke
