Peugeot 5008 Batterieladung schwach
griepe
Postleitzahl: 42781
Beitrag von griepe » Sa 23.07.16 08:21
Hallo liebe Leute,
Ich habe folgendes Problem und zwar Bein meinem 5008 hdi 2.0 150 PS von 2010 zeig mir Batterieladung schwach an.
Ich habe die Spannung gemessen sie liegt bei 14.1V also habe ich schon die Batterie getauscht weil ich dachte das wäre das Problem .Falsch gedacht.
Also habe ich nochmal den Strom mit einem Zangenamperemeter gemessen da floss ein Strom von 7,3Ampere bei eingeschalteter Klima und Licht.
Nach circa 2Minuten geht die Klima Aus und die Meldung kommt wieder .
Danach hört man ein klicken im Motorraum immer an aus Ich glaube die Klima versucht sich wieder einzuschalten oder????
Spannungsregler defekt???
Lichtmaschine defekt??? Wenn ja wieviel Ampere brauche ich 150 oder 180
Vielen Dank im voraus..
LG griepe
proxy
Postleitzahl: 67069
Re: Peugeot 5008 Batterieladung schwach
Beitrag von proxy » Mo 25.07.16 12:59
Tipe auf die Lichtmaschine! Klingt danach als würde er nicht die gesamte Leistung schaffen!
