Motorkontrollleuchte nach Radiowechsel
TheNewOne
Postleitzahl: 31515
Beitrag von TheNewOne » Mo 19.09.16 11:53
Seitdem ich das originale Radio gegen ein anderes getauscht habe, leuchtet bei mir die Motorkontrollleuchte. Was kann ich tun?
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Motorkontrollleuchte nach Radiowechsel
Beitrag von Holle » Mo 19.09.16 13:40
1. Hoffentlich hast du die entsprechenden Adapter verwendet, um das Bus System vom Radio zu trennen. Falls nicht, hast du möglicherweise bereits dein Steuergerät getoastet, dann leg schon mal Taschentücher bereit.
2. Ansonsten muss man das entfernte original Radio häufig auch austragen lassen, damit keine Fehler gezeigt werden. Ich fürchte allerdings, dein Problem liegt eher im Bereich 1.)
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Di 20.09.16 00:57
Nicht gleich den Teufel an die Wand malen, so einfach ist das wegen dem quad Lock Stecker nicht ;)
Jetzt mal genau, was hast du eingebaut am besten mit photo oder link woher und das original Radio müsste man sehen
TheNewOne
Postleitzahl: 31515
Beitrag von TheNewOne » Di 20.09.16 11:32
Guten Morgen,
bei dem Radio war ein großer Kabelbaum mit CAN-Bus Adapter dabei. Ich hatte es gebraucht gekauft. Es war zuvor auch in einem 207er verbaut und da gab es wohl keine Probleme.
Hier der Link zu meinem Radio. Kann man den öffnen?
Es handelt sich um das S100
https://www.dropbox.com/s/juqmfza150f5p ... t.jpg?dl=0
