307 kühlerfrostschutz
Verfasst: Do 12.01.17 06:29
von SFachinger
will bei meinem 307 Break 2.0 hdi 90 den Kühlerfrostschutz tauschen. Welcher ist der Richtige?
FIN VF33ERHYB82917329
Danke
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Re: 307 kühlerfrostschutz
Verfasst: Do 12.01.17 11:53
von Jardin307
Den G12+ oder G12++ kannst du ohne bedenken nehmen . Indem du nicht weist was jetzt drinnen ist, würde den alten ablassen das System spüllen und den neuen rein . Mischen würde ich eher nicht raten, auch wenn es heisst er ist mischbar. Das Ablassen -spüllen und befüllen ist keine hexerei, und man ist auf der sicheren Seite.
Verfasst: Do 12.01.17 12:56
von SFachinger
Danke für die Antwort
Verfasst: Sa 21.01.17 19:32
von SFachinger
Kann mir noch jemand verraten, wieviel ich brauche? Hab jetzt schon mehrere Zahlen zwischen 4 und 8,5 Liter bekommen.
Danke
Verfasst: So 22.01.17 08:37
von Jardin307
Die genaue Liter anzahl weis ich nicht mehr so genau. Ich hab 4 liter G12+ konzentrat mi 3 Liter wasser vermischt und verarbeitet . Es ist mir noch was über geblieben wenn ich mich nicht irre . lg
Verfasst: So 22.01.17 10:21
von SFachinger
Danke für die Info
Verfasst: So 22.01.17 16:31
von obelix
SFachinger hat geschrieben:Kann mir noch jemand verraten, wieviel ich brauche? Hab jetzt schon mehrere Zahlen zwischen 4 und 8,5 Liter bekommen.
Misch einfach immer nen Liter an... Solange, bis das System "voll" meldet.
Oder einfach mal 10 Liter zusammenrühren und den Rest, der über bleibt, in der Garage verstauen, iwann brauchst das eh... Ich hab noch nie ne Füllmengenangabe gebraucht, reinschütten bis voll, fertig... Ned immer so kompliziert denken:-) Sinnvoll isses eh, wenn man fertig angerührtes Gemisch bunkert, im Nachfüllfall musst dann ned anfangen zu mischen, sondern kippst direkt aus dem Regal rein.
Verfasst: So 22.01.17 16:51
von SFachinger
Rein schütten bis voll ist, hatte ich auch vor. 😀
Meine Frage war aber auch, wieviel vorher rauslaufen muss, bis das System leer ist. [WINKING FACE]
Aber trotzdem Danke!
Verfasst: So 22.01.17 17:23
von Jardin307
Ich bin das Auto auf betriebstemperatur gefahren . Hab dann beim Thermostatgehäuse einen durchsichtigen schlauch auf dem Entlüftungsnippel drauf . Den schlauch in einen alten kanister getan und den Motor gestartet. Die abgemischte brühe vorher auf 80 grad erwärmt dass das thermostat nicht zumacht und am ausgleichsbehälter ständig nachgefüllt . Am schlauch sieht man wenn die neue saubere flüssigkeit kommt und dann sollte es passen . Und entlüftet is auch gleich anständig.
Verfasst: So 22.01.17 18:28
von SFachinger
OK, das ist natürlich auch eine Methode...
