Rückfahrkamera anschließen
Ralle83
Beitrag von Ralle83 » So 05.02.17 10:51
Hallo hat jemand Erfahrung im einbau bzw an klemmen einer rückfahrkamera beim 308 sw an denn rückleuchten ?? Sprich das Kabel verlegen
Ralle83
Re: Rückfahrkamera anschließen
Beitrag von Ralle83 » So 12.02.17 20:57
ich meine das so wie komm ich am besten an denn rückwertsgang entweder bei der rückleuchte oder vorne ..
oder wie würdet ihr das machen
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 13.02.17 02:29
Der einfachste Weg ist wohl an den rücklichtern, allerdings kann es sein das der Bord computer dann sagt die Birne ist kaputt. Probier es am besten aus
Ralle83
Beitrag von Ralle83 » Mo 13.02.17 20:56
Ja gut aber ich glaube nicht das er mir das anzeigt weil beim tagfahrlicht hatte ich die birne kaputt und er hat auch nichts gesagt.. Aber wie komme ich da am besten hin das ist mein Problem
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 13.02.17 21:15
Genau wissen tuh ich es auch nicht, könnte aber durchaus sein. Bau einfach das rücklicht ab und miss wo das Signal liegt und Zweig es mit stromdieben zb ab
Ralle83
Beitrag von Ralle83 » Di 14.02.17 19:13
Und wie komme ich mit dem Kabel von der Nummernschild leuchte zur rückleuchte???
Kann ja wohl schlecht durch denn kofferraum Deckel bohren
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Di 14.02.17 20:59
Du musst durch die original Kabel durchführung. Das wird nicht gerade spaßig das vorweg. Viele Benutzen genau deswegen funk Übertragung
Ralle83
Beitrag von Ralle83 » Mi 15.02.17 09:40
Ja hab ich ja muss ich nicht dann auch trotzdem am rückwärts Gang dran???
Nur bei meinem funk ist entweder das Kabel falsch oder an der Kamera weil bei beiden ist der gleiche stecker dran
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 15.02.17 22:41
Ich hab Erlich gesagt keinen Schimmer wie der sw aufgebaut ist, und über deine Kamera /funk Modul noch weniger :D. Die Kameras die ich installiert habe Brauchten einfach Masse und geschaltetes plus vom rückwärtsgang die ich immer am Übergabe Stecker genommen hab, diese Leitung geht mit dem Video kabel ans Radio. Wie du jetzt die Kamera positionierst oder gar die Kabel verlegen musst kann ich dir nicht sagen ohne davor zu stehen
Ralle83
Beitrag von Ralle83 » Do 16.02.17 10:19
Klar das ist immer schwer wenn man das nicht sieht..
Meine cam ist für die Nummer Schmid leuchte. Und habe mir da extra für Empfänger und sender gekauft.
Ich habe im handschufach ein chinch Anschluss da wollte ich die cam eigentlich darüber laufen lassen wenn das machbar ist..
Also meinst du brauch ich nur plus und minus für den Empfänger und sender. Also meinst du muss ich das Radio ausbauen und da müßte dann ein stecker sein ??Kann ich das auch über die pcd laufen lassen
