Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Re: Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
Beitrag von Firatovic » Fr 10.03.17 16:43
https://youtu.be/4CkJ9-8k0Fc
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 10.03.17 18:17
Dann wechsel doch einfach die Pumpe auf Verdacht. Oder du machst es richtig und lässt als erstes den Fehler auslesen. Schlimmstensfalls musst du ihn jetzt schleppen. Sollte es die Kette gewesen sein, ist jetzt vermutlich ein neuer Kopf fällig. Vielleicht hast du aber auch Glück und es ist was völlig harmloses wie die Nockenwellenverstellung.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Fr 10.03.17 18:31
Kann es einen Zusammenhang haben, wenn am Krümmer irgendwas undicht ist?
Weil wo ich gas gegeben habe, kam so ein metallisches blech Geräusch irgendwie...
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Fr 10.03.17 21:33
Du bist schon etwas Beratungsresistent.....oder??? Lass eine Fehlerabfrage machen mit Ausdruck und poste die Fehler-Codes hier. Hätte es fast vergessen, die sollen auch das BSI auslesen und nen Ausdruck vom Journal machen....für viele Werkstätten scheinbar unwichtig, aber für mich schon ;-)
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Fr 10.03.17 22:02
Werde ich machen... wad ist die bsi
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Fr 10.03.17 22:05
Die BSI ist das Zentral-Steuergerät und speichert alle Fehler von allen Steuergeräten ab und die bleiben auch gespeichert :-)
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 18.03.17 16:41
Fehler wurden ausgelesen.
Sind keine Fehler.
Der zeigt mir nur 2 Fehler an, die HL HR An den Boxen, sonst keine...
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 18.03.17 16:54
Und das Zentral Steuergerät zeigt mir auch keine Fehler an.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Sa 18.03.17 19:49
Keine Fehler im Speicher trotz Meldung im Display ? Zauberei!
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 18.03.17 19:56
Fehler taucht ab und zu auf.
Aber seit 2 Tagen war kein Fehler aufn Display...
Wie gesagt.
Fehler taucht erst auf, wenn der im Notprogramm ist
