Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
V.206
Randsteinstreichler
Re: Peugeot 207 1.4 VTI Motor ruckelt
Beitrag von V.206 » So 19.03.17 00:01
War da nicht mal was bei den VTI-Motoren mit Ruckeln bei Kaltstart wg. eines defekten Kühlmitteltemperatursensors?
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » So 19.03.17 00:19
Hmm... bei mir ist das Problem im kalten sowie warmen Zustand...
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mo 20.03.17 15:29
Eine Frage:
Vorher waren 3 Elektroden Zündkerzen im Motor drinne, jetzt sind aber 1 Elektrode Zündkerze drinne.
Kann es eine Auswirkungen auf den Ruckler haben?
Evtl. Zündkerze defekt oder sonstwas?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 20.03.17 17:37
Bei VTIs würde ich immer nur die Kerzen mit Freigabe verwenden, sonst ruckelt er mal ganz sicher. Ob das bei dir der Fall ist oder ob falsche Kerzen drin sind, musst du selber klären.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mo 20.03.17 17:52
Also der war ja in der Werkstatt habe ihn welche Kerzen in die Hand gedrückt, was für den vti normalerweise geeignet ist.
Dann meinte er, die Kerzen was du gekauft hast, sind die falschen, weil der nur 1 Elektrode hatte.
Die Kerzen, die vom Motor waren aber 3 Elektroden...
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Di 21.03.17 20:45
Leute, vielleicht hat es einen Zusammenhang mit dem Problem, was ich vorher hatte.
Zum Problem:
Damals wenn der Motor kalt war lief der ab und zu unruhig und ruckelte auch leicht.
Wo ich aber mal die Zündung aus und angemacht habe, lief der Problemlos weiter.
Oder wo ich ihn halt warm gefahren habe.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mi 22.03.17 18:52
Was mir auffällt, dass es nach Benzin stinkt, wenn ich den Motor starte
