danke für den Hinweis. Das Problem scheint mir aber noch nicht gelöst. Ich werde da bei meinem 406 nichts weiter machen. Wahrscheinlich werde ich es alleine nicht hinbekommen. Geht der Wagen dafür in die Werkstatt, kostet das ein paar hundert Euro. Das ist es mir nicht wert. Mit dem Schlüssel funktioniert die Zentralverriegelung. Solange wie sich das nicht ändert, verzichte ich auf den Komfort der Funkverriegelung.jens405 hat geschrieben:Hi,
bei einem Bock war ein Mikroschalter im Türschloss hinüber. Da hatte ich das gleich Phänomen. Siehe Hier
Jens
Zu der nicht vorhandenen Heizung im Fussraum: ich habe gestern die unteren Verkleidungen rechts und links der Mittelkonsole abgenommen und den Weg der beiden Luftkanäle verfolgt. Fest und auch richtig sitzen tun die. Wenn ich das Gebläse voll aufdrehe und den Wählschalter auf Fuss stelle, kommt ein Hauch von Luft unten an, aber nur ein Hauch. Kann mir nicht vorstellen, dass das werksseitig so vorgesehen ist. Könnte ein Problem des Bowdenzuges oder einer Stellklappe sein. Wobei der Drehschalter nirgendwo hakt oder schwer geht.
Grüsse
