zippo46
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 47625
von zippo46 » Sa 03.03.18 15:09
Fahrzeug 307SW, 2004
Ich möchte ein HUD (head up display) anschliessen, dafür bräuchte ich die OBD-Büchse. Laut youtube-info sollte er im Raum unterm Aschenbecher befinden, unter eine leicht zu entfernen Plastikplatte, aber alles was da ist, ist nur Luft...
Jemand eine Gedanke???
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 03.03.18 16:17
Links unten neben dem Lenkrad. So eine große kunstoff schlitzschaube um 90 Grad drehen und dann kannst du die Verkleidung abziehen das kann mitunter ordentlich fest hängen. Ich vermute aber zu 95 % das dein hud nicht funktionieren wird dein Auto stellt die Informationen nicht bereit. Peugeot ist da relativ eigen.
zippo46
von zippo46 » So 04.03.18 11:12
king_nothing hat geschrieben:Links unten neben dem Lenkrad. So eine große kunstoff schlitzschaube um 90 Grad drehen und dann kannst du die Verkleidung abziehen das kann mitunter ordentlich fest hängen. Ich vermute aber zu 95 % das dein hud nicht funktionieren wird dein Auto stellt die Informationen nicht bereit. Peugeot ist da relativ eigen.
Mein Dank! Habe es ausprobiert, und der hud funktioniert nicht (bekommt keine Verbindung). Auffallend ist allerdings, das seitdem der Motorstörungskontrolleuchte dauernd brennt.
Da hätte ich noch 'ne Frage: Heißt das ich ein von-der-Stange Diagnosegerät auch vergessen kann...???
king_nothing
von king_nothing » So 04.03.18 12:30
Ja ein normales Diagnose gerät kannst du genau so vergessen.
Im Zweifel musst du zu Peugeot selbst auslesen lassen nur die kommen tief genug in die Steuergeräte. Es kann aber durchaus sein das der ein oder andere Oberflächliche Fehler doch angezeigt werden kann von seiner 0815 gerät.
