[206] 206 Nimmt kein Gas an
Soeren
Fahrzeug: 207 Le Mans
Baujahr: 1/2009
Peugeot 207 Le Mans
Simson Schwalbe KR51
Beitragvon Soeren » Di 12.09.06 11:09
Hi ihr....
Mein 1.4 75PS nimmt seit zwei Tagen wenn er kalt ist kein Gas an. Fahr frühs zu Hause los und wenn ich dann auf der Landstraße bin und hochschalte ist es etwa wie wenn man vom ersten in vierten Gang schaltet.... Kann das Pedal voll durchtreten aber er quält sich nur langsam hoch. Geh dann kurz auf die Kupplung und tret mal richtig durch dann is alles normal.
Jemand ne Idee??? THX :nixkapier:
MFG Sören
Soeren
Baujahr: 1/2009
Peugeot 207 Le Mans
[206] Re: 206 Nimmt kein Gas an
Beitragvon Soeren » Di 12.09.06 17:51
Keiner ne Idee? :heul: Vielleicht Lambda Sonde oder so....
RealSucker
Handbremsen-Wender
Fahrzeug: 206 1.4l
Baujahr: 8/2004
Beitragvon RealSucker » Mi 04.10.06 18:48
Ja fein, das habe ich auch seit längerem.
Im Fehlerspeicher war ein Lambdasondenfehler, dessen löschen anscheiend nichts gebracht hat. Muss demnächst wieder in die Werkstatt.
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Soeren
Baujahr: 1/2009
Peugeot 207 Le Mans
Beitragvon Soeren » Mi 04.10.06 19:00
Wow, das hat ja gedauert.....
Bei mir is zur Zeit alles wieder normal.... Heut früh neun Grad und kein Ding :nixkapier:
Muss auch mal Fehlerspeicher auslesen lassen, Lambdasonde könnts schon sein, kenn ähnlichen Fehler von einem Fabia....
Noja :)
Jens2O6
Fahrzeug: 206
Baujahr: 9/2002
Peugeot 206 RC
Beitragvon Jens2O6 » Do 05.10.06 09:34
könnte auch vielleicht der Luftmengenmesser sein...
Habe das Problem auch ab und zu, aber sobald ich ihn meiner Werkstatt zeigen möchte... ist der Fehler wieder verschwunden...
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt... :D
Beitragvon Aron » Do 05.10.06 12:43
SnejRulez206 hat geschrieben:könnte auch vielleicht der Luftmengenmesser sein...
also nen Tu3 hat aber normalerweise nur einen Saugrohrdruckfühler, damit errechnet er die Luftmasse, als Bauteil gibts da keinen LMM
shocki_106rallye
Fahrzeug: 206 Quiksilver
Baujahr: 10/2005
Beitragvon shocki_106rallye » Fr 06.10.06 14:11
Das hatte ich bis diesen Mitwoch auch. Genaus die selben Probleme. Nun zur Lösung
Lambdasonden und Temperaturfühler getauscht und dann lief er wieder :)
gruß
RealSucker
Handbremsen-Wender
Fahrzeug: 206 1.4l
Baujahr: 8/2004
Beitragvon RealSucker » Fr 06.10.06 15:21
Hört sich gut an, werd ich mir merken und mich hoffentlich nächste Woche drum kümmern. :)
Danke! :D
()_()
(-_-)
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
