Gebläse defekt
Verfasst: Sa 20.09.08 16:45
von woz307
bei meinem 307 SW 2.0 Hdi Bj 6/03 geht seit einiger Zeit das Gebläse auf keiner der 4 Stufen mehr.
Die Klimaanlage ist aber noch in Ordnung.
Ich hab gehört, dass es irgend einen Vorwiderstand gibt, der defekt sein könnte, ich hab aber keine Ahnung wo der sitzt.
In der Werkstatt hat man mir gesagt, dass ein Modul kaputt sein könnte, dort weiß ich aber ebenfalls nicht wo das ist.
Gebläsemotor selbst hab ich schon ausgebaut und funktioniert auch einwandfrei!
Also wer kann mir weiterhelfen und sagen wo die Teile sich befinden? Ich danke euch für die Antworten.
Re: Gebläse defekt
Verfasst: Sa 20.09.08 18:09
von Martin
woz307 hat geschrieben: Ich hab gehört, dass es irgend einen Vorwiderstand gibt, der defekt sein könnte, ich hab aber keine Ahnung wo der sitzt.
mit Modul meint die Werkstatt vermutlich den Widerstand. Falls dieser defekt sein sollte, funktioniert in der Regel noch die vierte Stufe.. :?: :gruebel:
Allerdings gab es beim 307 Probleme (Wackelkontakt und Abbrand) mit dem Stecker des Widerstandes, sodass der gesamte Kabelstrang der Heizungsbedienung ausgetauscht wurde.
Zum Ausbau des Widerstandes muß die Umluftklappe auf Umwälzung stehen und das Handschufach ausgebaut werden. Dann kannst Du in den Lüftungsschacht hineingreifen und den Widerstand durch verdrehen lösen und entnehmen.
Gruß Martin
