Hallo allerseits,
bin neu hier und ein wenig verzweifelt. Fahre einen 207 Bj. 07 und habe ein dickes Problem:
Nach mehreren Ausleseversuchen und Begutachtungen durch die Werkstatt sit nun endlich herausgekommen, was diverse Fehlermeldungen meines Fzgs bis hin zum Weiterlaufen nach dem Schlüsselabziehen verursacht hat.
Laut WS ist meine BSI defekt und löst dadurch die Fehler in den anderen Steuergeräten aus: wie z.B.: ESP/ASR defekt, Servo-Ausfall, Airbag-Ausfall, Fehler im Motormanagement und besagtes Weiterlaufen des Fzgs nach Schlüsselabzug.
Nachdem mir erklärt wrde, wo das Ding sitzt, ist mir eine dumme Idee gekommen, warum das Gerät defekt sein könnte??!?!?
Stand vor ein paar Wochen in einem sehr langen Stau, Außentemp. 32 Grad, Auto wurde immer heisser. Bei meinem alten VW Passat hat dann immer geholfen, dei Heizung anzumachen, damit die Wärme abgeleitet wird.... also Heizung an und gehofft, dass das Fzg so nicht überhitzt im Stau.
Kurz hinter dem Stau trat dann das erste Mal das besagte Problem mit dem Esp und der Servo auf!
Seitdem tritt das Problem immer wieder, speziell an sehr heißen Tagen ...
Kann es sein, dass vielleicht diese blöde Praktik da etwas angeschmorrt hat? Trau mich das nicht meine WS zu fragen, da die dann evtl. nicht mehr die Kulanz bei Peugeot beantragen würden...
Bitte nicht lachen, würde mich über Eure Antworten wirklich freuen!!!
Service
