Radioumbau
Sun
Re: Radioumbau
Beitrag von Sun » Sa 23.05.15 19:20
na dann viel Glück...
und jaaaa die Antenne noch zum Org.Radio führen ist aboluter Quatsch - also hab ich's gemacht :)
aber ob das da hinten dran 2 Antennen sind oder nicht... keine Ahnung
Rotzloeffel
Postleitzahl: 49525
Re: Radioumbau
Beitrag von Rotzloeffel » So 24.05.15 14:12
Danke danke... das kann ich gebrauchen ;) aber bei den Tipps kann es ja eigentlich nur klappen ;)
Sonst weiß ich ja wo ich mich melden kann... :lachkreisch:
das wollte ich doch meinen ;) weil das Originale Radio ja gar nicht mehr benutzt wird ;)
Also es sieht für mich so aus das da 2 Antennenkabel am Radio sind... Da sind 2 von diesen Fakra steckern oder wie die heißen...
Naja werd ich schon hinbekommen :lach:
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Hilfe :daumenhoch:
:D ...Wahre Freunde sitzen im Knast neben dir und sagen GEILE Aktion... :D
Rotzloeffel
Postleitzahl: 49525
Re: Radioumbau
Beitrag von Rotzloeffel » Sa 30.05.15 18:17
Hey Ho,
also habe heute mal Testweise alles zusammen gestöpselt um zu schauen ob es läuft.
Theoretisch funktioniert soweit alles... nur so wie es aussieht kann ich die JBL Lautsprecher doch nicht weiter benutzen.
Wenn ich das Radio einschalte knackt es richtig laut in den Lautsprechern und zwischendurch knackt es auch.
Vermute mal das es an der Originalen Endstufe liegt.
Also werde ich wohl nicht drum herum kommen neue Lautsprecher einzubauen.
Gruß der Rotzlöffel
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Radioumbau
Beitrag von king_nothing » Sa 30.05.15 19:05
Das liegt nicht an den Lautsprecher. Ich hab mal irgendwo gelesen das man einen Hi low Level adapter zwischen Endstufe und Radio klemmen muss
Rotzloeffel
Postleitzahl: 49525
Re: Radioumbau
Beitrag von Rotzloeffel » Sa 30.05.15 21:02
Langsam wird nur der platz eng... da liegen schon so viele Kabel und adapter hinter...
Es ist ja auch nach wie vor die frage ob es sich lohnt die Lautsprecher drin zu lassen...
Ist ja auch nicht wirklich viel mehr aufwand die Lautsprecher mit zu tauschen...
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Radioumbau
Beitrag von king_nothing » Sa 30.05.15 21:05
Kannst du ja auch machen, aber das knacken kommt dann auch aus den neuen ls
Rotzloeffel
Postleitzahl: 49525
Re: Radioumbau
Beitrag von Rotzloeffel » Sa 30.05.15 21:08
Da ich die Lautsprecher neu verkabeln werde und über das neue radio laufen lasse oder über ne neue endstufe (da bin ich mir noch unschlüssig) dürfte da eigentlich nichts mehr knacken oder Nebengeräusche machen...
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Radioumbau
Beitrag von king_nothing » Sa 30.05.15 21:10
Dann ja. Aber an der jbl Endstufe führt kein Weg an dem adapter vorbei
Rotzloeffel
Postleitzahl: 49525
Re: Radioumbau
Beitrag von Rotzloeffel » Sa 30.05.15 21:14
Das hab ich gemerkt [WINKING FACE]
Deswegen soll der rotz ja auch raus
Sun
Re: Radioumbau
Beitrag von Sun » So 31.05.15 10:02
jaaa der JBL-Milchkarton muss raus.
Bitte nennt das Ding nicht "Endstufe" :)
da geht ja auch kein Strom rein - das Ding ist voll passiv.... und sieht aus wie nen TetraPak Milchkarton
was du schnell schnell tun kannst: die Boxenkabel aus der JBL raus und per knüppern direkt ans Radio verlängern. Im Zweifel halt nur vom Radio die 20cm Kabel nach unten zur JBL neu legen. Dort direkt verknüppern und gut.
Musst nur rausfinden welcher Hochtöner zu welchem Mitteltöner passt. Wenn ich mich recht erinnere hatte die JBL schon aufgeteilt.... einfach weider zusammenknüppern und gut.
Das reicht zum Testen alle Male - und evtl. auch zum Dauernutzen
