„Anomalie Abgasreinigung“ Display und Motor-Warnleuchte
helmutg
Beitrag von helmutg » So 13.11.11 20:15
Hallo Peugeot Freunde –
ich hab in div. Portalen schon nachgelesen weil der 206 CC mit BJ 2005 1,6 16V meiner Freundin „Anomalie Abgasreinigung“ im Display zeigt und die Motor-Warnleuchte ständig leuchtet.
Oft wurde was von defekter Zündspule oder Einspritzdüse geschrieben und der Motor hätte geruckelt usw. – unserer läuft aber absolut einwandfrei wie immer – nur eben mit diesen Störungsmeldungen.
Hat jemand eine Ahnung was dann sein kann?
Löscht sich die Meldung selbst wenn der Fehler nur vorrübergehend gewesen wäre?
Oder „einmal leuchten auch weiterleuchten wenn Fehler beseitigt“ also gelöscht werden muss?
Kann das Steuergerät nur der Peugeot-Händler auslesen und Fehler löschen oder auch Bosch-Dienste und ATU?
Bei wem war das so und was war die Ursache?
Vielen Dank für jede Meldung
Gruß Helmut
CCandy
NOS - Junky
Re: „Anomalie Abgasreinigung“ Display und Motor-Warnleuchte
Beitrag von CCandy » So 13.11.11 20:45
Einmalige Fehler werden nach einer bestimmten Anzahl Motorstarts (glaube, es waren 5 oder 10) gelöscht.
Fehlerspeicher sollte eigentlich jeder auslesen können, ich würde aber wohl eher zum freundlichen fahren damit.
Über die Ursache von Meldung und leuchtender MIL zu glaskugeln bringt nichts, bei meinem 206CC war die Lampe ein einziges Mal in Verbindung mit einer Meldung "Anomalie Abgasreinigung" an. Weil das im Urlaub passiert ist und die Lampe am nächsten Tag nicht mehr leuchtete, hab ich mich nicht weiter drum gekümmert.
helmutg
Beitrag von helmutg » Di 15.11.11 23:56
kleine Sachen könnte man ja machen in der Hoffnung, dass die Lampe dann ausgeht.
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 16.11.11 16:32
Um den Fehler genauer eingrenzen zu können musst du ihn leider auslesen lassen. Die Fehlermeldung kann ein Fehler in der Einspritzung oder beim Kat sein. Vielleicht der Ausfall einer Lamdasonde.
Hab leider bei mir das gleiche Problem und bekomme den Fehler einfach nicht weg. Motor läuft bei mir auch einwandfrei und ruckelt nicht. War damit schon zum Auslesen bei Peugeot. Dort wurde der Fehler gelöscht und bei erneuter Prüfung keiner mehr festgestellt. Der Fehler war dann für ca. 20KM weg und ist danach wieder aufgetreten... :(
Der Fehlerspeicher hat bei mir ausgeworfen: Massefehler beim Stecker 3 der Einspritzung u. Kurzschluß beim Stecker 4 ?!?
Bei den kabeln und Steckern konnte ich allerdings keinen defekt feststellen und der Motor läuft gut...
Hab auch keine Ahnung, wie ich den Fehler wegbekommen soll... aber zumindestens ist er nun eingegrenzt.
-alexa88-
Beitrag von -alexa88- » Fr 16.12.11 10:04
Ich habe mehrere Probleme mit meinem mittlerweile.
Meiner ist Baujahr 2006. Anfang des Jahres habe ich den Zahnriemen wechseln lassen und danach fing der spaß erst an.
Erst bleibe ich mitten auf der Autobahn stehen weil "anormalie Abgasreinigung" kommt.
Nach auslesen ( auch bei Peugeot) wurde nichts festgestellt und nun kommt es wieder erst "anormalie Abgasreininung" und dann "Module ABS" oder so. Und das ständig im wechsel. Zudem fühlt es sich beim Fahren an, als hätte er an Leistung verloren und der verbrauch ist auch wesentlich mehr.
Hilfe leute weiß echt nit mehr was ich machen soll.
LG
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 17.12.11 15:07
Fährt deine Freundin viel oder fast nur Kurzstrecke? soll oft diesen Fehler bringen. Die Ursache kann da wirklich alles (oder nichts) sein.
Ich hatte diesen Fehler in der 2. Woche in der ich mein Coupe hatte, bin in die Werkstatt meines Vertrauens (kein Freundlicher), der hat ausgelesen und sagte es steht drin dass es Fehlzündungen an einem Zylinder gibt. Daraufhin haben wir den Fehler erstmal rausgelöscht, um weiter zu beobachten.
Was soll ich sagen, das war vor 7 Monaten und seitdem kam keine Fehlermeldung mehr...sind jetzt 11.000km seitdem gefahren worden (viel langstrecke).
zuvor hatte ich den Wagen im Hof stehen weil wir ihn reparieren mussten (neue Tür + Kotflügel) und haben ihn dann oft rangiert, also immer nur kurz den Motor angehabt. Würde auch für die Ursache Kurzstreckenbetrieb sprechen.
Ich würde erstmal den Fehler rauslöschen und abwarten was passiert (da er ja normal läuft, wenn er Fehlzündungen etc hätte, würde er ruckeln, tat meiner auch nicht).
Wenn der Fehler wiederkommt, kannste immernoch Teile tauschen (lassen).
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Munever
Postleitzahl: 91330
Beitrag von Munever » Mo 06.06.16 07:45
Hab ich das gleiche Felher Anomalie Abgasreinigung“ Display und Motor-Warnleuchte und bei auslesen hab ich das bekommen:
P0480 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit und
U0028 abgas warnleuchte
Meine frage was ist genau kaputt ??
Das gleiche auto nur Bj 2004
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 12.06.16 02:43
Munever hat geschrieben:Hab ich das gleiche Felher Anomalie Abgasreinigung“ Display und Motor-Warnleuchte und bei auslesen hab ich das bekommen:
Wie oben geschrieben, kann die Meldung alles bedeuten. Aus deinen beiden Fehlern werde ich nicht schlau. Häng dein Coupe mal an ein richtiges Peugeot-Diag (Diagbox oder PP2000) ;)
Lineaner
Beitrag von Lineaner » So 12.06.16 07:14
Hat von euch schon mal einer seinen Kraftstoffilter geprüft bzw. gewechselt?
Bei mir kam das auch und lag dann am Dieselfilter.
Kraftverlusst, Ruckeln und ein mal sogar im Standbetrieb rüttmisches hoch runter der Drehzahl.
Nach Neustart ging der Fehler kurtzzeitig auch weg.
Die Werkstatt meinte es läge am Partickelfilter... Dabei hat ein Wechseln vom Dieselfilter den Fehler beseitigt. :cool:
Lineaner
Beitrag von Lineaner » So 12.06.16 07:31
Hier mal eine kleine Hilfe zu diesem Thema :cool:
http://aa-boschww-ch.resource.bosch.com ... ruefen.pdf
