[306] Temperatur- und Tankanzeige nach Tachoausbau komische Werte!
Die wohl interessanteste Kategorie. Ihr habt Probleme mit eurem Peugeot? Die Werkstatt weiss mal wieder nicht weiter? Das Handbuch gibt auch nichts mehr her? Na dann, stellt eure Frage hier rein.
306_AMG
Fahrzeug: 306 1,9 D
Baujahr: 8/1996
Beitragvon 306_AMG » Do 29.07.10 19:15
Abend,
nachdem die Suche irgendwie schon seit Tagen nicht fuktioniert mach ich halt doch en neues Thema auf.
Hab leztes Wochenende meinen Tacho ausgebaut, da sich ein vor Jahren installierter Chromring verabschiedet hat, und meinen Temperaturzeiger blockiert hat. Klemmte bei knapp über 70°C fest.
Also alles raus, den Ring wieder festgeklebt und bei der Gelegenheit gleich nochmal ein paar LED's, welche auch schon eine Weile drin waren getauscht, da vorher falsch gepolt gewesen. Des Weiteren habe ich mich nach langem hin und her dazu entschlossen die gelbe Lackschicht auf den Tachoscheiben zu entfernen. Dazu mussten auch die Temp.- und Tankanzeige komplett weg von der Platine.
Nachdem nun alles erledigt war und das Instrument wieder komplett zusammengesetzt war (genügend technische Kenntnis vorhanden!) das ganze wieder ins Auto eingebaut. Seitdem erfreue ich mich an weißem Licht und dass alle LED's funktionieren, allerdings steht die Tankanzeige seither auf 1/2. Zuvor war diese bereits zwischen 1/4 und 1/2. seit nunmer zusätzlichen 100 km immer noch keine Veränderung. Was mich allerdings noch mehr verwundert ist die Tatsache, dass der Temperaturzeiger weiterhin kurz nach 70°C stoppt, genau an der Stelle, an der er noch davor vom Chromring gestoppt wurde, egal wie ich den Motor jage. (normalwert 90°C nach 10 min.)
Alle Zeiger waren direkt vor dem Wiedereinbau des Tachos freigängig und haben sich über das ganze Spektrum problemlos bewegt.
Weiß jemand Rat?!?!
HP
BigAl
Auspuff-Ausbrenner
Fahrzeug: 306 LPG S16
Baujahr: 1/1998
[S] Bei-/ Fahrertürschlosszy...
[T] Fiat Ulysse, EuroVan2 Wi...
[B] Fiat Ulysse, EuroVan2 Wi...
[B] Komplette 306 S16 Serie ...
[306] Re: Temperatur- und Tankanzeige nach Tachoausbau komische We
Beitragvon BigAl » Do 29.07.10 19:47
Sers,
das mit der Tankanzeige klingt so wie bei den 205ern. Kann also nen masseproblem sein oder nen prob vom Tankgeber. Geht die tankanzeige denn auch weiter richtung null?
Beim Tempanzeiger: Hmm. Kann es sein, das der zeiger schon beim ersten mal verklemmt wurde und minimal hängt? Bzw da du den ab machen mußtest, die grundstellung nicht mehr passt? Oder es ist tatsächlich der Temp geber für die anzeige hin. Das müßtest checken indem du das Kabel auf masse legst. Danach sollte die anzeige auf anschlag gehen.
Mfg Martin
madmadix
Motorraumputzer
Fahrzeug: 306
Baujahr: 6/1995
Peugeot 306 1.4 Bali XSi
Peugeot 306 1.9 Turbo D
[S] Zylinderkopf Peugeot 306...
[B] Verkaufe 4x Intra 7Jx15`...
[B] Originale Peugeot Alufel...
Beitragvon madmadix » Fr 30.07.10 21:14
haj,
was hast du denn für einen tacho, den mit beleuchteten zeigern oder den mit den weissen unbeleuchteten?
Peter
Chris306
zufrühabschnaller
Fahrzeug: 306
Baujahr: 10/1996
[B] ACHTUNG SCHNÄPPCHEN!
Beitragvon Chris306 » Fr 30.07.10 22:16
Stecker alle richtig drauf?
Hatte bei meinem Tacho auch seltsame Phänomene und bin nach fast einem Jahr Spurensuche darauf gestoßen, dass ich einen Stecker falsch herum aufgesteckt hatte.... :herz:
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
rhine
Fahrzeug: 406 Coupe Premium
Baujahr: 8/1998
Peugeot 406 2.0 Coupe Pr...
[B] Grafikkarte Gainward GTS...
[B] verk Heckspoiler 406qp
Beitragvon rhine » Sa 31.07.10 08:39
hatte bei mir vor langer zeit einmal die tachoscheibe ausgetauscht. habe dabei die nadel von der tankanzeige nicht mehr an die richtige position gesteckt. obwohl markiert. normalerweise müsste ich volltanken und die nadel an die richtige position stecken. damit das richtig funktioniert. hab mich aber nach 7 jahren dran gewöhnt. und fahr eh nach BC. bei meiner tachonadel ist es auch so. die zeigt immer 10kmh weniger an. da hat sich die feder beim umbau weiter entspannt.
"Wenn man ein mainboard zum reparieren in den backofen legt, dann sollte man sich an die empfohlenen 7 min bei 210grad halten. und nicht 8 min bei 240grad draus machen." -->das verkraften die elkos nämlich nicht.
306_AMG
Fahrzeug: 306 1,9 D
Baujahr: 8/1996
Beitragvon 306_AMG » Sa 31.07.10 11:45
Also Tacho is der mit den weißen unbeleusteten Zeigern, deshalb muss ich auch den Zeiger von Tank- unf Temp.Anzeige nicht wegmachen, sondern diese Anzeige geht komplett weg, ist hinten mit 3 kleinen Muttern fest, welche auch gleich den Kontakt zur Platine herstellen. hinter der Skalenscheibe befinden sich quasi 2 Spulen, gehe davon aus, dass diese einfach je nach ankommender Spannung vom Geber reagieren (Magnetfeld?!). Es gibt deshalb nicht wirklich ne Grundstellung. (Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Act wird, hätt ich zumindest Fotos gemacht...)
Die Zeiger hängen auch auf keinen Fall fest. Im ausgebauten Zustand bewegen sich die Zeiger frei innerhalb der Spulen. Beide Einheiten wurden auch wieder fest genug mit der Platine verbunden, Stecker sind auch nicht das Problem, da hab ich extra drauf geachtet, da mir das beim ersten Mal auch passiert ist und dann musste alles wieder raus. Wenn die Plexischeibe nicht so besch***eiden befestigt wäre, dann wäre ein Ausbau ja "mal kurz" möglich, aber so????
Denke auch nicht, dass es an den Gebern liegt, 2 h vorher hat die Tankanzeige ja normal funktioniert...
Noch jemand en Tipp????
306Cab
Auspuffpolierer
Fahrzeug: ---
Baujahr: 1/2009
Das bin ich
Peugeot 306 XS 110
Peugeot 306 Break XS
Peugeot LED
MCC Smart ForTwo Coupé L...
[B] Verdeck mit neuer Scheibe
[B] Heizungseinheit 306 OHNE...
[B] Satz Alufelgen mit Winte...
[B] 306 XS S2 Schlachtfest *...
Beitragvon 306Cab » Sa 31.07.10 12:04
Hast du die Nadeln zu tief reingesteckt ? Oder sind die frei gängig ?
Die Spulen haben ein Bestimmtes Feld. Wenn du den Zeiger dann um 180 verkehrt drauf steckst, zeigt er auch nicht mehr richtig an, obwohl die Nullstellung passt. Kannst ja mal versuchen den Zeiger gegen den Uhrzeigersinn zu verdrehen bis Anschlag und dann weiter zu drehen, bis zu der Nullstellung.
306_AMG
Fahrzeug: 306 1,9 D
Baujahr: 8/1996
Beitragvon 306_AMG » Sa 31.07.10 14:51
Der Zeiger war nie ab... Der Zeiger kommt aus den Spulen raus und is eine einheit. Dünnes Stück Blech, weiß lackiert, das war's.
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
