flopsen
- Postleitzahl: 72401
von flopsen » Do 28.07.16 09:57
also die gummidichtung die aufm zündverteiler sitzt. vielleicht hat jemand eine übrig aus nem kopfdichtsatz oder kann mir eine bezugsquelle nennen....
das ding ist schwer zu finden und bei unserem 205 sifft hier massiv öl raus.
- Urgestein
von Kris » Do 28.07.16 10:33
ist bei peugeot lieferbar und kostet keinen euro ...
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 28.07.16 12:14
flopsen hat geschrieben:das ding ist schwer zu finden und bei unserem 205 sifft hier massiv öl raus.
Echt jetzt? 5 Sekunden Suchzeit im Shop... Oder 15, je nachdem wie schnell Du den Suchbegriff tippen kannst...
VF34H5FWC9S197117
PEJOT
von PEJOT » Do 28.07.16 12:27
PEUGEOT = 593360
flopsen
von flopsen » Do 28.07.16 12:45
ich meinte die große dichtung, nicht die kleine unten...
finde nix dazu. auch der örtliche teilehändler kriegt es nicht.
hat einer nen link?
ok thanks
flopsen
von flopsen » Do 28.07.16 14:38
ich war grad beim p-händler und hab das teil gekriegt. 1,20 euro. thanks
von obelix » Do 28.07.16 19:58
flopsen hat geschrieben:ich meinte die große dichtung, nicht die kleine unten...
Hä? Da gibt es nur eine. Die ich verlinkt habe, hat 3,6 cm Durchmeser - wo soll da ne grössere sein? Gib mal die Teilenummer von Deinem Pug-Dealer, das will ich jetzt wissen...
VF34H5FWC9S197117
flopsen
von flopsen » Fr 29.07.16 06:13
hast recht, da ist nur eine. ich hatte was verwechselt...
leider ist der verteiler trotz neuer dichtung immer noch undicht. woran kanns liegen?
ich hab sogar ne dichtung angefertigt und eingebaut aussen wo s mit 2 muttern befestigt ist und gar keine drin war... aber sifft noch immer.
sollte vielleicht erwähnen dass der motor nicht original ist, sondern ein saxo maschine. hab nur den verteiler vom alten motor angebaut.
flopsen
von flopsen » Fr 29.07.16 07:06
der verteiler hat ne viertel million km runter.... evtl ist der einfach ausgeleiert?
flopsen
von flopsen » Mo 15.08.16 16:37
also es war die ausgelutschte verteilerwelle der verursacher.... nach einbau eines gebrauchten verteilers ist jetzt alles dicht....
