ruckelnder Motorlauf
peugeot-time
Postleitzahl: 39128
Beitrag von peugeot-time » Sa 15.10.16 11:27
Hallo Schrauber
Seit einiger Zeit folgendes Problem.
Zeitweises Motor ruckeln im Fahrbetrieb unabhängig von der Motortemperatur. Am auffälligsten bei ca. 2000 Umdrehungen im 5. Gang zu spüren. Oder bei noch schnellerer Fahrt und anschließendem abturen bis runter auf 1200 Umdrehungen, wobei das Ruckeln mit abnehmender Drehzahl dann weiter zunimmt. Was auch auffällig ist das bei eingeschaltetem Licht dieses im gleichen Verhältnis flackert. In der Werkstatt wurde kein Fehler im Speicher festgestellt. Seltsamer weise trat beim Werkstattaufenthalt das Problem natürlich nicht auf ( Vorführeffekt ).
Dadurch das beim Auftreten des Problems das Licht flackert habe ich die Lichtmaschine in Verdacht. Die Werkstatt hat zwar die Lichtmaschine überprüft und hinsichtlich des Ladestromes nichts festgestellt, aber man sagte mir das das Prüfgerät so kurze Spannungsunterschiede nicht abbilden könnte.
Peugeot (F) 307 3A/C 1,6 Liter 16V 109 PS /Bj. 2002
Motorcode: NFU (TU5JP4)
Gibt es jemanden der sich mit diesem Problem auskennt.
Bitte dringend um Hilfe.
MFG R.K. aus MD
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: ruckelnder Motorlauf
Beitrag von Holle » So 16.10.16 09:16
Kerzen sind regelmäßig getauscht worden ?
peugeot-time
Postleitzahl: 39128
Beitrag von peugeot-time » Sa 22.10.16 11:05
Ja, Kerzen turnusmäßig getauscht.
Da ich die Lichtmaschine in Verdacht habe, hab ich sie komplett mit WD-40 eingesprüht um eventuelle Feuchtigkeiten usw. auszuschließen.
Bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Sollte das tatsächlich geholfen haben, ist das eine preiswerte Reparatur gewesen.
Werde weiter berichten.
peugeot-time
Postleitzahl: 39128
Beitrag von peugeot-time » Fr 02.12.16 15:46
WD-40 hat geholfen. Bis heute Problem nicht mehr aufgetreten.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 02.12.16 18:46
ich hab auch gerade Probleme mit meinem ruckelndem Motor, siehe da: https://www.peugeotforum.de/forum/viewt ... 1&t=128058
Fand die Idee mit Lima besprühen ganz gut, ich wusste nicht dass man das machen kann...
Kann man auch Mos2 Oil von Sonax nehmen?
http://mobile.sonax.com/Product-Search/ ... il-NanoPro
Da hätte ich noch was übrig..
Hast du dann einfach von oben auf die Wicklungen gesprüht?
