lima tauschen 406 v6 jetzt doch servopumpe
kampf-bulli
Postleitzahl: 34599
Beitrag von kampf-bulli » Mi 30.11.16 11:34
hallo an alle... mir ist eben gerade vermutlich die lima verreckt.. zeigte mir ständig schon an anomalie batterie laden.. dann stehen geblieben batterie leer... erste vermutung bei der kälte batterie im ******... neue gekauft heim gefahren und durchgemessen kommen nur noch 11,9 volt an...
nun meine frage.. wie baue ich am besten die lima aus und passt die vom 207 ps v6 in den v6 24v!!??
im übrigen will ich beide autos abgeben sofern jemand interesse hat..danke im vorraus
Zuletzt geändert von kampf-bulli am Fr 02.12.16 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
kampf-bulli
Postleitzahl: 34599
Re: lima tauschen 406 v6
Beitrag von kampf-bulli » Mi 30.11.16 20:40
Keiner nen tip wie ich die am besten ausbaue und ob sie aus dem anderen passt?? Möchte bei der kälte nicht unbedingt erst rumsuchen und ausprobieren.. grüße
kampf-bulli
Postleitzahl: 34599
Re: lima tauschen 406 v6 jetzt doch servopumpe
Beitrag von kampf-bulli » Fr 02.12.16 13:53
hab mir vorhin nochmal alles angeschaut... scheint nun doch die servopumpe zu sein.. wenn ich am lenkrad drehe macht es vorne im motorraum klack servo fällt aus anzeige anomalie batterie laden und alle schwungscheiben bleiben stehen.. dann wieder klack alles dreht sich wieder und das im 5 sek. takt...die pumpe sieht auch ganz böse undicht aus... daher meine frage.. wie baue ich die pumpe aus?? ersatz hätte ich aus nem schlachter da... achso wenn es piept und anomalie anzeigt geht auch gebläse aus... (not programm!!??)
gruss und danke
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 02.12.16 14:57
Das wird wohl eher undichte servo sein und die Lima dazu. Egal wiesehr die Ölt, 11,9 v is zuwenig im Betrieb. Die abfallende Spannung erklärt übrigens das die Lüftung ausfällt.
Breitfeld205
Beitrag von Breitfeld205 » Fr 02.12.16 19:33
Wenn alle Riemenscheiben stehen bleiben ist deine Kurbelwellenriemenscheibe kaputt...
dann fällt Lima, Klima und Servo zusammen aus...
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 02.12.16 20:35
Wie kann diese bitte kaputt gehen das alles stehen bleibt? Jetzt mal aus interesse zu der Fehlerbeschreibung passt das ja prima
kampf-bulli
Postleitzahl: 34599
Beitrag von kampf-bulli » Sa 03.12.16 00:34
Hmm ok.. wenn die kaputt sein sollte schaue ich mir das morgen mal an... aber warum läuft sie dann wieder nach einem klacken in irgendeinem relais?? Wenn die scheibe defekt ist sollte doch alles ständig stehen bleiben..!!??
kampf-bulli
Postleitzahl: 34599
Beitrag von kampf-bulli » Sa 03.12.16 00:37
kampf-bulli hat geschrieben:Hmm ok.. wenn die kaputt sein sollte schaue ich mir das morgen mal an... aber warum läuft sie dann wieder nach einem klacken in irgendeinem relais?? Wenn die scheibe defekt ist sollte doch alles ständig stehen bleiben..!!??
Läuft macht klack bleibt stehen paar sekunden später klack und es läuft wieder alles.. und das ganze wiederholt sich..
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 03.12.16 02:15
Das knacken könnte doch auch der Klima Kompressor sein der die Magnet Kupplung kurtz frei gibt und wieder löst Weil der Druck zu hoch ist. Fern Diagnose ist Kaffeesatz lesen....
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 03.12.16 02:26
Also wenn dein Riementrieb komplett stehen bleibt, obwohl der Motor läuft, dann stimmt was mit deiner Riemenscheibe nicht ;-)
Beim 406 gabs mal ein Problem damit, kann ich dir aber nur sagen, wenn ich deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) hab :-)
