Fensterautomatik beim Türschließen spinnt
Boombasti82
Postleitzahl: 76768
Beitrag von Boombasti82 » Do 23.02.17 18:37
seit kurzem macht meinen Scheibe Fahrerseite beim Tür schließen faxen :heul:
Entweder fährt sie wenn die Tür geschlossen wird nicht nach oben/ins Gummi, sprich ich habe einen Spalt zwischen Scheibe und Gummi.....oder Sie ist schon nach oben gefahren bevor die Tür richtig geschlossen ist und liegt dann außen an!
Abgesehen davon ist mir aufgefallen, dass das Spaltmaß eben dieser Scheibe und der B-Säule sich drastisch verändert hat und die Scheibe an der B-Säule schon Schleifspuren hinterlassen hat...d.h die Scheibe ist locker...Tür habe ich gescheckt, diese hat sich nicht gesenkt.
Tatsächlich kann man die Scheine auch mit etwas Druck in der Tür verschieben. Da muss etwas etwas locker sein!
Kann mir jemand sagen ob ich, wenn ich die Türverkleidung innen abnehme beide Probleme lösen kann? Erfahrungen?
Scheibe wieder "festschrauben" und eventuell die Mechanik der Türautomatik frisch schmieren o.ä.???
Greetz :cool:
Boombastilicious
Peugeot-Michel
Re: Fensterautomatik beim Türschließen spinnt
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 25.02.17 03:21
Hier kann keiner Hellsehen. Falls du es kannst, bau halt die Türverkleidung aus und schau nach, ob etwas lose, oder abgebrochen ist. Danach meldest dich einfach nochmal.......und bitte auch, wenn du eine Lösung gefunden hast :-)
Boombasti82
Postleitzahl: 76768
Beitrag von Boombasti82 » Di 28.02.17 14:12
Wirklich nicht? Sehr schade!
Hätte eventuell aber sein können, dass jemand schon mal das selbe Problem hatte.
Boombastilicious
