Probleme mit Zündungs- und Dauerplus
andr.vog
Postleitzahl: 71711
Beitrag von andr.vog » Sa 22.04.17 22:58
Guten Abend! :)
Ich möchte gerade mein Alpine-Radio einbauen und habe gewisse Probleme. Normalerweise geht ein Radio ja aus, wenn der Schlüssel gezogen wird. Sonst nicht. Ja, nun ist es leider bei mir so, dass das Radio aus geht wenn der Motor aus geht oder wenn der Motor gestartet wird (dann aber nur für 1-2 Sekunden). Jetzt habe ich mir mal ein Multimeter geschnappt und bisschen gemessen.
Interessant:
Das vermeintliche Zündungsplus hat dauerhaft 12V, außer man startet den Motor. Dann geht es kurz auf 0V und dann wieder hoch.
Das vermeintliche Dauerplus gibt nach dem Drehen des Schlüssels auf 12V hoch und geht nach herausziehen des Schlüssels auch erst nach 3 Minuten aus.
Ein drittes Kabel (wird bei meinem Radio als "ILLumuination" bezeichnet) geht beim drehen des Schlüssels auf 12V und bei zurückdrehen (nicht herausziehen!) auf 0V.
So, jetzt sitze ich hier in meinem Auto mit einem großen "?" auf der Stirn und verstehe nicht ganz was da mit dem Stromplan falsch läuft :D
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen wie sich meine o.g. Probleme lösen lassen können. Bin zwar kein absoluter Technik-Laie, aber am besten leicht verständlich ;)
Gruß,
Andreas
205406
Postleitzahl: 56581
Re: Probleme mit Zündungs- und Dauerplus
Beitrag von 205406 » So 23.04.17 11:11
Bei den meisten Radios kann man die Kabel für Dauer-und Zündplus vertauschen, eben weil einige Hersteller da Unterschiede machen. einfach tauschen und fertig
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 23.04.17 11:19
Fremdradioadapter beim Freundlichen holen, oder ein Lenkradfernbedienungsinterface. Hintergrund ist: die Ader, die nach 3 Minuten keine Spannung mehr hat, ist eine CAN-Bus-Ader, diese Ader darf auf keinen Fall an dein Radio angeschlossen sein, damit kannst du wenn du Pech hast, das eine oder andere Steuergerät killen...
Der Fremdradioadapter kostet beim Freundlichen um die 10€, wenn ich mich recht errinnere.
andr.vog
Postleitzahl: 71711
Beitrag von andr.vog » So 23.04.17 11:39
Gut, dann schon mal vielen Dank! Werde mir so ein Radioadapter bestellen und schauen ob es so geht.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 23.04.17 12:08
Willst du auf die Lenkradfernbedienung verzichten?
andr.vog
Postleitzahl: 71711
Beitrag von andr.vog » So 23.04.17 12:19
Hat bis jetzt nicht funktioniert und ich hatte mich eigentlich auch mehr oder weniger damit abgefunden. Wobei es natürlich praktisch wäre wenn das Stück Technik das da hängt auch zu was Nutzen ist :D
Ist das irgendwie möglich?
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 23.04.17 12:55
Jupp, sollte bei Alpine auch gehen. Welchen genau du brauchst kann ich dir leider nicht sagen, aber musst dich mal bei Amazon und eBay durchwühlen. Evtl passt der https://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedie ... B0026DIB5A
andr.vog
Postleitzahl: 71711
Beitrag von andr.vog » So 23.04.17 13:01
Habe das alpine cde-133bt. Werde mal den Adapter bestellen, zurückschicken kann man ihn ja immer noch. Frage mich nur, wie genau ich das anschließe. Wird sich aber wahrscheinlich ergeben wenn ichs sehe, oder?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 23.04.17 14:02
Ja das ergibt sich von selbst. Wird einfach zwischen den Iso Stecker parallel gehangen und ein kleiner Klinken Stecker kommt hinten direkt ins Radio bei alpine .
andr.vog
Postleitzahl: 71711
Beitrag von andr.vog » So 23.04.17 16:35
Habi hat geschrieben:Jupp, sollte bei Alpine auch gehen. Welchen genau du brauchst kann ich dir leider nicht sagen, aber musst dich mal bei Amazon und eBay durchwühlen. Evtl passt der https://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedie ... B0026DIB5A
Frage zu dem Adapter: Löst der auch das Eingangsproblem oder wird trotzdem noch ein zusätzlicher Adapter benötigt?
