Hallo Freunde,
ich habe das Problem das einer meiner beiden Motorlüfter nicht mehr läuft und mir echt die Ideen ausgehen warum. Hier kurze Fehlerbeschreibung.
- Im stand wird der Motor warm bei ca. 92 Grad zeigt der Tacho STOP
- bei ca. 95 Grad springt Lüfter 2 mit an und kühlt wieder runter
- Motorlüftung lief anfangs nach ausschalten des Wagens noch tut sie nun auch nicht mehr
- Beim Einschalten der Klima leuchtet im Tacho sofort "STOP" weil Lüfter I ja nun laufen sollte
Bisherige Fehleranalyse
- Lüfter ausgebaut, getestet, läuft
- Relais ausgebaut an Spannung angelegt diese Schalten durch
- Stecker vom Thermofühler abgezogen, nur Lüfter 2 läuft
Hat einer von euch noch ne Idee?
Ich habe gerade gelesen das die Stufe 1 evtl. über einen Vorwiderstand und Stufe 2 über ein Relai geschaltet wird. Ist das bei meinem der Fall? Wenn ja wo find ich denn das gute Stück und könnte das schon die Wurzel meines Problems sein?
Service
