[107] Lichtproblem
TDMTreiber
[107] Lichtproblem
Beitragvon TDMTreiber » Di 10.10.17 20:22
Nach dem Birnenwechsel leuchtet das Abblendlicht der neuen Birne (links) dunkel, das der alten (rechts) normal.
Im Cockpit glimmt die Fernlichtanzeige (blau) leicht.
Die Sicherungen sind i.o. Fahrzeug ist ein Peugeot 107.
Was kann das sein?
jens405
Fahrzeug: 406 HDI Break
Baujahr: 2/2000
[107] Re: Lichtproblem
Beitragvon jens405 » Mi 11.10.17 09:44
da wirst Du wohl ein Masseproblem haben. Wenn das Phänomen vor dem Lampenwechsel nicht da war, hast Du es vielleicht eingebaut. Am besten nach mal alles genau anschauen und reinigen und die Massepunkte der Scheinwerfer checken.
Jens
TDMTreiber
Beitragvon TDMTreiber » Mi 11.10.17 17:29
Ist vielleicht eine blöde Frage: Wo sind denn die Massepunkte der Scheinwerfer? Bei Elektrik hab ich zwei linke Hände nach hinten...
MichelH
Beitragvon MichelH » Do 12.10.17 11:36
Massepunkte sind alle Verbindungen die NICHT stromführen. Also z.B. Metallgehäuse zur Karosserie durch Schrauben und ähnliches. bau einfach den betreffenden Scheinwerfer nochmal aus und guck was da dreckig, rostig oder sonstwie nicht leitet. Hilft in 96% der Fälle
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
cron
