Display Beleuchtung und Gabläse Stufe 4 defekt
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » So 17.12.17 13:31
bin etwas ratlos. Bei meinem 307 Break Bj. 2002 ist zuerst das Gebläse komplett ausgefallen. Habe den Wiederstand getauscht, jetzt läuft das Gebläse wieder bis auf Stufe 4, die bleibt aus. Habe das Bedienteil testweise schon getauscht, tut sich aber nix! :gruebel: Zudem ist beim Display des BC die rechte Beleuchtung ausgeafllen. Habe das Display ausgebaut und die Birne getauscht, jetzt ist alles duster! :traurig: Sicherungen habe ich kontrolliert, sind alle ok. Display funktioniert, nur die Beleuchtung nicht! Brauche ich jetzt ein neues Disdplay?
Kennt jemand die Probleme???
Viele Grüße
Alex
Re: Display Beleuchtung und Gabläse Stufe 4 defekt
Beitrag von Rolf-CH » So 17.12.17 21:48
Birnen vom Display alle wechseln, die sind glaube ich in Serie geschaltet.
Widerstand vom Gebläse ist neu oder gebraucht?
Du hast manuelle Betätigung?
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Mo 18.12.17 12:16
Rolf-CH hat geschrieben:Birnen vom Display alle wechseln, die sind glaube ich in Serie geschaltet.
Ok, das mit den Lämpchen ist aber seltsam, da es zuerst auf der rechten Seite ausgefallen ist, hätten dann nicht alle aus sein müssen?
Ich habe die manuelle Betätigung und der Widerstand ist neu.
Danke und LG
Beitrag von Rolf-CH » Mo 18.12.17 12:32
Oftmals gehen beim Aus/Einbau der Anzeige auch die restlichen Birnen kaputt.
Beim Gebläse müsste man mal die Kabel und den Stecker prüfen.
