CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 12.08.05 20:38
hello
ich sitz schon ewig lange herum und versuche die hinteren halterungen herauszubekommen
die rücksitzlehne ist ja mit 4 schrauben befestigt (diese zu lösen - Fingerbrecharbeit!!! kann ich nicht empfehlen)
und da man diese enorm schwer wieder befestigen kann/muss, sollte es doch eine einfachere möglichkeit geben
also sprich, das blechführungszeug hinten in der lehne herausnehmen können und dann eventuell die bank einsetzen
beste grüße
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 12.08.05 23:19
nein, geht nicht anders, es sei denn du bekommst die Hülsen von den Kopfstützen rausgezogen... Bei mir ging es nicht, also doch Finger brechen und arm auskugeln um die Sch...e loszubekommen...
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 12.08.05 23:46
jup, richtig
habs nicht rausbekommen, wahnsinn, was das für eine verdammte mist arbeit ist
schade nur, dass ich keine besseren ovalen lautsprecher da hatte, dann hätt ich die gleich getauscht grml
und mein blöder drecks hu liefert noch immer nix
aber ich weiß, dass es net an den lautsprechern und den leitungen liegen kann
also ein pioneer problem *g+
besten Dank
lücky
von lücky » Mo 13.02.06 18:28
Hallo.
Die Kunstoffhülsen um 90 Grad verdehen und dann einfach herraus ziehen.
MFG. Lücky
ThomasK
- Handbremsen-Wender
- Land: Schweiz
von ThomasK » So 09.04.06 00:48
wie bekomme ich denn die rückbank heraus, kann mal einer kurz beschreiben, wohin ich meine finger verrenken muss um die schrauben loszubekommen? :-)
Igorth - jeder thollte einen haben!
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 09.04.06 01:10
A) Untere Sitzfläche ist mit 2 Schrauben fest. Dann kann man diese nach vorne rausziehen.
B) Nun sieht man die 2 Schrauben der Rückenlehne im unteren Bereich (waren von der Sitzfläche verdeckt)
C) Sofern vorhanden, die Kopfstützen rausziehen und diese schwarzen Hülsen um 90° drehen und nach oben rausziehen.
D) Somit kann man nun auch die Rückenlehne nach oben abziehen und sieht links und rechts zwei Metallplatten mit den Aufnahmen für die Kopfstützen. Diese sind wieder mit je 4 Muttern auf Gewindebolzen fest.
FERTISCH
ThomasK
- Land: Schweiz
von ThomasK » So 09.04.06 01:32
das klingt garnicht so schlimm, danke...den letzten schritt werde ich auch nicht brauchen, meine kopfstützen bleiben - hässlich oder nicht- erstmal drin :-)
