Geber im 205 Gti
mathias
Geber im 205 Gti
Beitrag von mathias » Do 27.02.03 12:02
Ich hab noch einen geber zu, viel, oder besser gesagt, ein kabel zu wenig.. und zwar ist der geber auspuffseitig nach unten am motorblock.. also der geber sitzt oben auf einem sims, die stecker gehen nach oben, und der geber selber scheint in das öl zu gehen!! was is das???
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: Geber im 205 Gti
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.02.03 12:11
meinste das ding unten an der Ölwanne? Das ist Öltempgeber.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.02.03 12:12
gab auch noch nen Ölfüllstandsgeber, aber nur im Citroen...
mathias
Beitrag von mathias » Do 27.02.03 12:40
ne, der öltemgeber ises nich... ist am motorblock auf der hinteren seite... und geht in der gleichen richtung wie die zylinder in das öl runter... is das ein ölstandgeber?? hab ja gar keine anzeige für sowas :-)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.02.03 12:49
ja das ist der Füllstandgeber. Wenn man Zündung einschaltet ist es der Ölfüllstand, wenn man motor startet und motor läuft, dann is des Öldruck. Aber halt nur bei citroen.
mathias
Beitrag von mathias » Do 27.02.03 12:54
heisst also, dass ich dort keinen stecker rauf tun muss???
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.02.03 13:17
Yo stimmt. Kommt kein Stecker drauf.
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Ölstandsgeber...Gabs auch bei Peugeot!
Beitrag von miraculix » Do 27.02.03 21:09
...Ich habe einen Motor aus `nem 205GTi mit 120PS rausgeholt, der hatte das Teil auch. Ohne STecker. Weil keine Anzeige dafür! War aber definitiv der Originalmotor...Muß keiner verstehen...Braucht auch keiner, weil die Dinger sowieso nach dem Mond gehen.
Grüße,
Miraculix
( Im 405er gabs teilweise so eine Anzeige...)
