XENON
XENON
Beitrag von 307:) » Sa 05.04.03 18:06
auf einer seite habe ich nun gesehen, dass einer im 206 CC Xenon Abblendlicht hat!! wie ist das möglich, kann man da aber was machen? Wer weiss dazu mehr???
Vitez
re: XENON
Beitrag von Vitez » Sa 05.04.03 18:45
Bisher gibt es leider immer noch kein Xenonlicht ab Werk für den 206 und 307. Soweit ich weiss, bei Peugeot bisher nur für den 607 und 807, warscheinlich auch 407.
Nachrüsten kann man praktisch jedes Auto. Nur eine TÜV zulassung gibt es dabei nur schwer, da das Xenonlicht falsch angewandt den gegenverkehr extrem blenden kann.
Für einen ordnungsgemäßen Einbau und eine TÜV zulassung benötigt das Auto:
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
- Durch eine verdreckte Streuscheibe des Scheinwerfers könnte das Xenonlicht den gegenverkehr blenden.
Dynamische Leuchtweitenregulierung (LWR)
- 4 Achssensoren gleichen jede Neigung durch beladung des Fahrzeugs oder die fahrbahnunebenheiten sofort aus und verhindern dadurch ein blenden des gegenverkehrs.
Nix mehr mit Rädchen drehen.
Zugelassene Scheinwerfer
- H1,H4 oder H7 Scheinwerfer und Reflektoren sind nur für die jeweilige Lichtquelle zugelassen. Bei Xenonscheinwerfern ist die Hell-Dunkel grenze viel deutlicher somit das kaum Xenonlicht nach oben weg leuchtet.
Im Internet gibt es ein großes Angebot an Xenon Nachrüstsätzen, beinhaltet sind die zwei Steuergeräte zum Spannungsaufbau mit Kabelbaum und die zwei Xenonbrenner, aber dabei sind keine SRA oder LWR, daher ist der Einbau nicht TÜV zugelassen und praktisch illegal. Das Fahrzeug verliert beim Einsatz von Xenonlicht ohne TÜV seine ABE und somit den Versicherungsschutz.
Der Einbau hängt je nach Fahrzeugmodell ab.
Shorty
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 31311
Schau bei mir in die Bastelecke (o.t)
Beitrag von Shorty » So 06.04.03 15:09
